viernes, febrero 20, 2026
Keihin aguja vs chiclé principal (alta)
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Keihin aguja vs chiclé principal (alta)
    • #276795
      emgcfp
        • Total:56
        Buenas, me surge una duda…….que diferència hay entre poner un chiclé de alta mayor o una aguja más fina????….en un Keihin, y no con el gas a fondo, que evidentemente, sólo trabaja el chiclé……a poco y a medio gas……
      • #276796
          • Total:4180
          Pues con un chiclé de mayor diámetro y una aguja más fina siempre estarás dejando pasar más gasolina a igual posición del puño de gas con lo que se convierte en un «puño rápido» pero con 3 inconvenientes:
          – a gas cerrado no estás seguro de que la aguja obture el chicle, por lo que podría quedarte la moto acelerada.
          – a gas completamente abierto, estás carburando con más paso de gasolina y trabajarás con mezclas ricas, gastando más y con peores combustiones.
          – a cualquier régimen intermedio te ocurre lo mismo: mantienes el antiguo caudal de aire (el que había con chicle y aguja de serie) pero con más gasolina. Mezcla rica, combustión lenta, residuos, etc etc
          En mi opinión, esto nunca funcionará bien a ningún régimen de giro ni con ninguna apertura de puño de gas.
          ¿por que razón te has planteado esto?
        • #276797
          emgcfp
            • Total:56
            La jjh con el 125, para que tenga contundència, la tengo que poner lo más alta posible, sobretodo ahora con el frío…..la baja con 45 y 1 vuelta el aire, me deja unos bajos limpios……
          • #276798
            emgcfp
              • Total:56
              …por lo que dices, mejor sería una JJG, que és un pelín màs fina que la JJH….manteniendo el 125 de alta.
            • #276800
                • Total:4180
                Pues sí.
                El chiclé de alta viene determinado por la demanda de aire y gasolina a pleno régimen y no debes variarlo salvo sensiblemente.
                De hacer cambios, muévete solo con aguja, observa como van tus rampas de aceleración, pero siempre estarás seguro de que tu dosado es correcto, incluso a pleno régimen.
              • #276804
                emgcfp
                  • Total:56
                  Qué quiere decir con rampas de aceleración????
                • #276808
                    • Total:4180
                    Tutéame!! ;)
                    Rampas:
                    Mantener gas abierto en posición constante y en distintas posiciones y comprobar que carbura ok.
                    Giro de acelerador a velocidad constante. Lentamente, más rápidamente, etc.
                    Giro de acelerador a velocidad variable . Distintas aceleraciones angulares de gas y comprobar que todo ok.
                    Normalmente y sin pensarlo cuando probamos una carburación, probamos toda esta casuística.
                  • #276817
                    emgcfp
                      • Total:56
                      Gracias por tus respuestas..al igual, en vez de más fina, quizá más corta……JHJ, por ejemplo….
                    • #276828
                        • Total:4180
                        Bueno, manteniendo chicle ya es cuestión de ir probando.
                        Pero para hacerlo bien, te metes en un pequeño «fregao» y un continuo proceso de prueba/error.
                        No puedo darte un consejo que te lleve inequívocamente a la aguja precisa. Suerte con ello.
