jueves, septiembre 17, 2026
juanmak dijo:
    • #53614
        Hola a todos, quiero cambiar el aceite del motor para una sherco 2.5, y me comentan en el taller un Castrol SAE 10W/30, pero me comentan un castrol SAE 10W/40, y queria saber si el precio que me cobran es correcto aprox. Unos 90 ?.
        Gracias a todos
        Juanmak
      • #53615
          90 pavos por cambiar el aceite???? estamos locos.A mi si me traes el aceite(diez o doce euros) invitas a una cerveza y un cigarro te lo cambio gratis.
          Mira que hay estafadores por la vida……
        • #53616
            ¿Cuantos post iguales piensas abrir?
            http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]2-cambio-de-aceite-sherco-2-5-2007/
          • #53617
              B)
              Hola todos, pues la verdad es que me parece un robo, pero ya sabemos cuando entra en el taller prepara la cartera, de todas formas voy a aprovechar este post para preguntar el truco que cada uno utiliza para abrir el tapón de vaciado del aceite del carter cuando se deforma el agujero de llave allen y esta da vueltas y no agarra para abrir.
              Un mecánico me comentó que en esos casos se coge una punta torx y literalmente se clava en el tapón con martillo y con cuidado y luego con una carraca se afloja???, aunque una vez lo intenté y no dio resultado.
              Otro truco que pensé es rellenar el hueco con pasta de estas exposí de arreglatodo y luego con una dremel con disco pequeñito o con una sierra de cortar hierro hacer una hendidura y así aflojar con un destornillador, esto último lo hice en el tapón de llenado de otra moto que tuve y me dió muy buen resultado.
              Pues lo dicho, comentar cada uno como hace y así nos podemos ahorrar unas perrillas que está la cosa un poco crudilla, venga saludos.
