miércoles, septiembre 23, 2026
jsm39 dijo:
    • #192663
        Hola amigos: tengo una Beta rev3 270 2004 , hace varias semanas que observo que al pasar de medio regimen aparece
        un ruido en el cilindro, crac, crac , cuando voy acelerando en
        alta y no sube bien de revoluciones, en bajos y medios va bien
        lo hace cuando paso de medios a alta. He limpiado el carbura-
        dor, he hecho varias pruebas con chicles y con la aguja, le he
        puesto el carburador de otra Beta, y siempre hace el mismo
        ruido y falla al mismo regimen, con lo cual creo que la carbura-
        cion no es la que produce el fallo. He probado bujias de todos
        los grados termicos, las bujias no las comunica, pero con todas
        hace el fallo que os he comentado. Si a alguien le ha ocurrido
        el mismo problema, le agradeceria muchisimo, me contestase
        como lo ha solucionado.
        GraciaS de anatemano y un saludo a todos.
      • #192664
          Por qué no pruebas a cambiar el CDI por el de otra moto?
          No sé si lo sabes,pero es una caja negra que va alojada dentro del chasis +- a la altura de la pipa de dirección.
          Para hacer la prueba no es necesario que lo saques de su alojamiento… sólo quita la tapa derecha de plástico (la de color negro con la «B» de Beta), desconecta tu CDI y conecta el prestado… puedes dejarlo colgando o sujetarlo con cinta americana.
          Nos contarás qué tal?
          Suerte!
        • #192665
            PRUEBA A CAMBIAR EL SILENCIOSO INTERMEDIO DE OTRA BETA ME APUESTO UN CIGARRO A QUE ES ESE EL PROBLEMA.
            CUENTAME COMO QUEDA
          • #192666
              Hola de nuevo: por el tipo de fallo pienso lo mismo que Juan
              de la Beta, yo creo que es un problema de tipo electrico: bobina, encendido electronico o CDI, yo me inclino mas por este
              ultimo, tengo tambien una Beta Techno del 99, pero el CDI de
              esta no creo que valga para la Rev3, de momento he pedido
              un CDI nuevo a Beta Trueba. He tenido tres Betas Techno antes que la Rev3, y cuando han llevado sucio el silencioso
              intermedio jamas han hecho el fallo que hace esta.
            • #192667
                bueno pues ya contaras.
              • #192668
                  esta solucionado?
                  quele pasaba?
                  saludines
