lunes, abril 6, 2026
JOAN62 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico JOAN62 dijo:
    • #64948
        Hola a todos. Tengo un problema  con las juntas toricas de la salida del eje del pedal de arranque  i el eje de salida del cambio que me pierden aceite, las he cambiado varias veces y no consigo parar la perdida de aceite. alguien me podria ayudar. gracias un saludo
      • #64949
          Pierde aceite con motor en marcha o motor apagado???
        • #64950
            Buenas noches Joan62,
            Puede que al montar la tapa se haya rallado o roto el alojamiento de la tórica. Compruébalo, yo pasé por esto y tuve que rellenar la estría con masilla metálica y lima y pude resolverlo sin pasar por soldadura y tornero.
          • #64951
              pierde aceite con el motor en marchay no parece que el alojamiento este rallado.
            • #64952
                Hola joan.
                                   Podra ser que el motor al estar encendido se produzca una presion en el interior y produzca una salida de aceite por ambas toricas??
              • #64953
                  Que cantidad y tipo de aceite llevas Joan62?
                • #64954
                    Lleva 900cc de castrol mtx sae 80 syntetic
                  • #64956
                      Escrito originalmente por JOAN62
                      Pues la verdad, si el alojamiento está en buen estado, los retenes son del calibre correcto, la cantidad de aceite no supera el litro que es la cantidad recomendada, y el aceite es un sae 10/35, no se me ocurre cual es el problema.
                      Espero que alguién más avispado que yo de con la solución.
                    • #64957
                        Quiza el problema sea de que las juntas toricas no sean de la medida correcta pero son como las que llevaba cuando la compre. un saludo
                      • #64958
                          Hola
                          Solo se me ocurre decirte que hables con la gente de Vitale (Andrés o Victor), ellos te darán la solución o te orientarán.
                          Suerte.
                        • #64961
                            gracias . un saludo
                          • #64962
                              Juntas toricas las hay de varios tipos, supongo que estás utilizando las denominadas «sinteticas» que son para aceite, te lo digo porque las hay de diferentes compuestos y no todas son validas según el tipo de liquido/elemento que utilices.
                              No se si te puede servir de ayuda, pero miralo.
                              Juan Thomás.
                            • #64964
                                Lo mejor quizá es poner un eje nuevo. Al menos, inspeccionar el acabado superficial del eje, y el del alojamientyo de la tórica. El más mínimo defecto te hará perder aceite.
                                Como te comentaban, las tóricas son distintas si son para motores (aceite) que si son para fontanería (agua). Cuestión de compatibilidad de materiales  .
                              • #64969
                                  A mí me pasó lo mismo con las tóricas de mi MAR76 tercera serie. Las tóricas las compré en Vitale pero perdía aceite. Compré unas de un grosor un poco mayor con lo que quedaban más ajustadas y solucionado el problema. Eso lo hice en la palanca de arranque y en el cambio de marchas. En mi caso sólo perdía aceite cuando estaba caliente. Ahora nada.
                                • #64970
                                    Hola a todos: Tendre que probar con las toricas un poco mas anchas por que los dos ejes en mal estado seria mucha casualidad.Gacias a todos un saludo
