viernes, septiembre 18, 2026
javitrial dijo:
    • #56618
        Tengo una montesa cota 250 2t del 1999. Tengo un problema con el ventilador, cuando el motor alcanza la temperatura enciende el ventilador correctamente y funciona bien a «relentí» pero cuando acelero bastante pierde velocidad y llega a pararse hasta que dejo de acelerar y vuelve a girar con normalidad.
        Alguien tiene idea? Me urge, muchas gracias.
      • #56619
          Hola, bienvenido.
          Revisa todo el cableado, (hasta el de las luces) puede haber una derivación a masa.
