lunes, agosto 24, 2026
isma_trial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico isma_trial dijo:
    • #102814
        Buenas, el otro dia calentando mi gas gas en la puerta de casa se me quedo la cara esta:   al darme cuenta que algo danzava a sus aires dentro del motor de la gas gas, mire detras de la tapa de embrague i estava todo OK, entonces el problema viene del cambio, toca desarmar…
        Quiero hacerlo yo en mi casa, me veo capacitado. Tengo algunas preguntas y dudas:
        -Que herramientas necesito para desmontar todo el motor? (entiendase como herramientas especiales)
        -Quantas y que juntas tendre que cambiar despues de desmontarlo todo?
        -Hay alguuna gas gas que no se rompa? jaja
        De momento esto es todo, cuando abra y vea » to el percal» ya veremos que hacer…
        Necesito todo tipo de reportajes, videos, tutoriales y mandangas varias, haver si me hechais un cable amigos!
        La moto en cuestion es una Gas Gas txt pro 280 del 2008
        UN SALUDO!
      • #102815
        • #102816
            Hola!!!
            Herramientas las normales, con un estuche de esos de carraca la abres entera.
            Ya que abres, cambia:
            Retenes cigueñal
            Rodamientos cigueñal
            Kit de juntas completo.(Tapas, carter y cilindro, si te pones, la de escape que es metálica)
            Cuando abras y veas lo ¿roto?, en la web de GASGAS tienes el despiece de tu moto, con esa referencia pides lo que quieras.
            Para cualquier duda aquí estamos.
          • #102817
              Buenas! te pongo aqui unos videos de como desmontar el motor (los 3 primeros) y como desmontar el embrague (los 3 últimos). Lo malo es que son en inglés, pero por lo menos te dan una visión de como hacerlo.
              Espero que te sirvan.
            • #102818
                No estaría de más, que si lo abres, hicieras un pequeño tutorial, incluyendo fotos de su realización.
                Seria de mucha ayuda para otros «valientes».
              • #102819
                  Pues si ire haciendo fotos, de momento estoy sacando el motor del alogamiento, pensava que el eje del basculante me daria problemas pero no.
                  Lo que si que me ha dado problemas, es la pieza que va al volante magnetico, la que capta la electricidad, he pasado el tornillo, asi que tendre que dejar la pieza puesta, i operar con to los cables colgando jaja
                • #102820
                    Si, pero para abrir el motor necesitas sacar el volante magnetico, con lo que necesitas un extractor, a nos er que seas muy manitas, yo como no disponia de estractor lo saque con fuerza bruta, con desmontables haciendole palanca y dandole buenos mazazos!!!!!!!!
                    Tambien para la campana del embrague, yo las suelto con pistola de impacto que se usan en los talleres de coches enchufada al compresor, mientras la sujetas como puedas,
                    Esto en las motos que e tenido yo, no se si las gas gas seran distintas en lo de sacar el embrague.
                    Saludos!!!
                    Pd:joerrrr con la gas gas estas teniendo bastantes problemas con esa moto por lo que veo.
                  • #102821
                      Pues si, hace un mes rompi el trinquete de arranque, y ahora toca abrir motor, es una putada pero es a lo que te expones cuando compras una Gas Gas….
                    • #102822
                        Buenas, ya he encontrado el problema, el eje de los piñones del cambio, ha partido justo por donde esta el piñon intermedio de arranque, es un alivio, ya que no se ha desgraciado nada de dentro, pero aun asi tengo que abrir si o si para remplazar dicho eje.
                        PARA SACAR EL PLATO MAGNETICO PARA QUE LADO GIRO?
                        un saludo!
                      • #102823
                          Hola, para desmontar el volante, aflojas el tornillo a izquierda, sentido antihorario, luego va alojado conicamente, lo mismo con un golpe seco sale, si no, necesitaras un extractor.
                        • #102824
                            Para sacar el volante del encendido necesitas extractor, tiene ajuste cónico y no sale de otra manera
                            Para habrir el motor ten la precaución de que «TODO» quede unido al semicarter estrecho
                            Necesitarás una nueva junta de motor y mucho cuidado de montarlo todo bien
                            Lo bueno de las GASGAS es que enseñan mecánica
                            Si tienes dudas => chemagomez1@gmail.com
                          • #102825
                            • #102826
                                Extractor en mano, pongo algo a modo de tope, giro el extractor en el cuerpo del volante magnetico, i despues apreto, veo que es imposible, no sale!
                              • #102827
                                  Escrito originalmente por isma_trial
                                  Con el extractor tenso, pega golpecitos pequeños con martillo nailon
                                • #102828
                                    Con el extractor tenso, pega golpecitos pequeños con partillo nailon
                                  • #102829
                                              Ya he conseguido sacar el volante magnetico, el problema es que para trabarlo he metido un destornillador un un abjuero del volante, porque pobre de mi pensava que no joderia nada del estator, y lo he acavado jodiendo, eso me pasa por burro.
                                      Puedo repararlo en algun sitio, o compro estator nuevo directamente?
                                    • #102830
                                        Mira este enlace;
                                        http://todotrial.mforos.com/1498935/9826497-vendo-repuestos-gasgas-raga-07/
                                      • #102831
                                          Creo que no…. De hecho en mi pueblo se les llama Gas Crack.
                                        • #102832
                                            De momento arreglare el motor i lo montare, probare el estator cuando este todo listo, y si va bien lo dejare, y si va mal o no arranca la moto lo cambiare.
                                            La duda que tengo es la siguiente:
                                            -La moto es una gas gas txt pro 2008 280 cc, ¿puedo poner este estator que venden en nitran? lo digo porque nose que estator llevo ahora i nose si es compatible con mi volante
                                            http://www.recambios-moto.com/desarrollo.php?id=287&id_categoria=36
                                          • #102833
                                              Buenas, volviendo al lio, ya tengo el motor abierto, y a la espera de las piezas, ahora para cerrarlo, como lo devo hacer, con llave dinamometrica de esas?
