ilpablito dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › ilpablito dijo:
10 julio, 2012 a las 3:54 am #61166
Buenos dias,
estoy restaurando una tr 80 y tengo un fallo de encendido, ya que es electronico no se si tiene arreglo
mando un video en el que se ve el fallo, salta chispa a la altura de la arandela y del electrodo
(he probado con varias bujias y el error persiste, tambien he cambiado la bobina de altas y lo mismo)
se puede reparar el encendido? alguien sabe que ocurre?
solo tiene la opcion de conectar dos fichas por lo que no puede haber error….
saludos y gracias -
10 julio, 2012 a las 6:23 pm #61167
10 julio, 2012 a las 6:41 pm #61168
he probado con varias bujias (que en otras motos van bien) y sigue el mismo problema
como digo tambien he probado otra bobina y persiste el problema…
saludos -
10 julio, 2012 a las 6:52 pm #61169
Hola ,as pintado el chasis ?
jeje ……………………………
as lijado las masas ?
cuantas restauraciones llevas ?
contesta primero a la ultima pregunta -
10 julio, 2012 a las 7:07 pm #61170
Hola
el chasis esta sin pintar (donde toca la bobina lijado y nada de pintura)
masa creo que solo hace la bobina… del encendido sale una ficha que es para el alumbrado, y dos faston que van a la bobina.
llevo cuatro sherpas, una matador, una pursang, dos fronteras, una rd, y una vespa restauradas, por?
saludos -
10 julio, 2012 a las 7:09 pm #61171
Escrito originalmente por @ilpablito
Hola
saludosEres un valiente ,todo el mundo no es capaz de hacer muchas cosas .Enhorabuena
10 julio, 2012 a las 7:13 pm #61172
Pregunto ¿ as pintado el chasis ?
10 julio, 2012 a las 7:16 pm #61173
el chasis no esta pintado, lleva la pintura original,
esta respuesta va con sarcasmo? «Eres un valiente ,todo el mundo no es capaz de hacer muchas cosas .Enhorabuena »saludos
10 julio, 2012 a las 7:31 pm #61174
Pues no , no es sarcasmo ,es cariño jeje
Has pintado los soportes de motor delanteros ? -
10 julio, 2012 a las 7:43 pm #61175
creo que las respuestas llegan a destiempo
estan pintados con la pintura original, pero tienen muchas zonas sin pintura. -
10 julio, 2012 a las 7:52 pm #61176
Tu nos dices esto :
ahi es donde estas equivocadooo -
10 julio, 2012 a las 7:57 pm #61177
El video ,o foto que pones , yo no lo puedo ver ……………
Voy a ciegas ,e intento alludarte
Tienes el motor colocado atornillado y apretado en el chasis , los soportes delanteros del motor atornillados y apretados al chasis y al motor ? -
10 julio, 2012 a las 8:03 pm #61178
Dices que has probado varias bujías. Supongo que también la que le toca NGK BP5ES.
Cuando dices que has probado otra bobina de alta supongo que sería con su cable y su pipa de la bujía.
Supongo también que has comprobado el cableado buscando contactos indeseados y no contactos deseados.
Saludos. -
10 julio, 2012 a las 8:08 pm #61179
es que ,si no esta montado no pasa la corriente del motor al chasis .
Me debes dosmileuros jeje -
11 julio, 2012 a las 7:05 pm #61180
Lo que yo veo en el video es normal la chispa salta de el cable de la bobina a masa y si la masa es mala(laculata esta pintada y el contacto con la bujia no es bueno) la chipa salta tambien desde el cuerpo de la bujia a masa .Pero todabia no has dicho cual es tu problema es que la moto no arranca o que fallo da porque eso no es un problema lo que se ve en el video es normal.
11 julio, 2012 a las 7:08 pm #61181
Escrito originalmente por @bultiti
Lo que yo veo en el video es normal la chispa salta de el cable de la bobina a masa y si la masa es mala(la culata esta pintada y el contacto con la bujia no es bueno) la chipa salta tambien desde el cuerpo de la bujia a masa .Pero todabia no has dicho cual es tu problema es que la moto no arranca o que fallo da porque eso no es un problema lo que se ve en el video es normal. Si usas bujias con resistencia como se ve en el video eseefecto se multiplica.
13 julio, 2012 a las 5:11 pm #61182
contestaré por personas para intentar solucionarlo, por cierto el problema es que al intentar arrancar la moto da como fallos de encendido y va por momentos,
al tema:
miguelgas: donde mas hace masa? el motor esta colocado ly os cables repasados
5stras5: si que he probado con esa bujia y nada. He probado otra bobina de alta de ossa en buen estado.
bultiti: el fallo es el que pongo arriba, que bujia deberia usar?
saludos y gracias a todos por las respuestas!!
