sábado, marzo 28, 2026
gredauto dijo:
    • #76938
        hola
        tengo una sherco 2006 y de vez en cuando al arrancar  sale hacia atras
        que pued ser ? encendido avanzado?
        encendido defectuoso?
        gracias
      • #76939
          Se puede haber aflojado el portabobinas, roto la chaveta del plato magnético o simplemente el parador
          medio atascado o que su cable esté pelado rozando con algo.
        • #76940
            todo esto esta revisado
            atrase un poco el encendido y la verdad no note ninguna variacion en la respuesta del motor
            si sabes el punto exacto del encendido te lo agradeceria
            es una sensacion bastante desagradable meter primera y salir hacia atras
          • #76941
              En el manual de Sherco indican 3mm aunque  puedes calarlo entre 2 y 3 mm. según gustos. En la sección Taller hay un artículo que aclara muy bien este tema. En la web de Sherco tambien se refieren al avance como algo sujeto a las preferencias de cada uno.
              De todas formas debe tener su gracia subir un cortafuegos en marcha atrás.
            • #76942
                Me pasó una vez con una montesa, la 311 creo que fué, el parador no volvía a su posición de origen, se quedaba
                a la mitad y de vez en cuando, al arrancarla, andaba al revés.
                La medida que preguntas no la sé, pero si llamas Sherco te lo podrían aclarar mejor que nadie.
                Prueba con otra bujía (si no lo has hecho ya).
              • #76943
                   fijate bien en la muesca que hay junto al tornillotiene que estar casi paralela al taco que sobresale del semicarter,donde va alojado el tornillo
                  suerte!!!!!!!!
                • #76944
                    la marca esta exactamente en ese punto…………es lo que me sorprende
                    avanzando o atrasando el encendido ,la verdad es que  no noto la diferencia
                    de un extremo a otro del reglaje
                    gracias
                  • #76945
                      Si no notas diferencia, atrásalo un ángulo equivalente a 1 mm. en el recorrido del pistón. Mides el ángulo en el volante y lo traspasas al soporte del encendido.
