viernes, septiembre 18, 2026
fb@100001070465018 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico fb@100001070465018 dijo:
    • #56636
        Hola, tengo una rev 3 2004 y al cambiarle el aceite vi muchas virutillas y un trocito de metal, parece una punta redondeada y de aluminio. He quitado la tapa de la bomba del agua, la tapa del embrague y los tornillos que sujetan la tapa del carter. Pero no sale y quisiera saber si, ademas de eso, tengo que quitar discos de embrague, maza, algun retén y las aspas de la bomba, o deberia de salir con lo que ya hice?. Es por ver si lo roto es una de las puntas del selector de marcha (el escorpion como se dice por aqui).
        He estado buscando algun brico, pero no veo ninguno.
      • #56637
          El trozo redondeado de metal parece uno de los ganchos del escorpion, o no?
        • #56638
            Hoa  muy buenas  , si   ya quitaste los tornillos  de  la  tapa  y no sale, puede  ser que  la  goma  que  hay bajoel motor  hace  presdion sobrel   tapa  y no deja  sacarla  ,prueba  a  desmontar  el protector  del cartes  a  ver  si   de sta  manera  sale  .
          • #56639
              Pues si, la goma donde apoya el motor estorba, lo que no se es si estorbaalgo en los ejes del cambio y arraque.
              Escrito originalmente por @t3trial
            • #56640
                Gracias T3trial, efectivamente era lo goma que citabas, una vez quitado el cubrecarter salió, pero ahora no sé quitar el tornillo para sacar la campana del embrague, tiene debajo un pasador o algo parecido que no se como va, y además, para quitar dicho tornillo gira todo el sistema. ¿como lo quito?
                Quiero llegar hasta allí para ver si encuentro de donde se han desprendido esos trozos, más adentro no sigo (caja cambios), me da yuyu.
              • #56641
                  Hola
                  Si no sabes quitar esa tuerca por su arandela de seguridad, ni tienes útil con que
                  sujetar la campana de aluminio (muy frágil) te aconsejo que no sigas.
                • #56642
                    Escrito originalmente por @casiacero
                    Hola
                    Por eso pregunto, para aprender, que es para lo que estamos todos aquí. alguna vez he visto unos alicates con la punta fina y doblada, imagino que, quizás sean esos para retirar la arandela. En cuanto a la tuerca ya sabía que necesitaba una herramienta algo especial, pero quizas alguien sabia otra manera de quitarlo.
                    Pero bueno, llegados hasta aquí quizas aproveche y cambie los discos de embrague ya que se quedan pegados cuando inicio la jornada trialera y ponga todo de nuevo en su sitio. En cuanto a los trocitos de metal pasaré de ellos y cuando se rompa del todo ya sabré donde está el problema.
                    Gracias por tu consejo.
                  • #56643
                      Ok, te explico.
                      A esa arandela se le dá con un cincel o destornillador plano y se endereza hacia adentro si es de las que se doblan,
                      si es de las de acero, pues con alicate de punta redonda adecuado, luego con pistola atornilladora de impacto se afloja
                      la tuerca sujetando la campana con útil específico y si te la quieres jugar pues le atraviesas un destornillador y lo
                      intentas, se puede romper algún trozo de aluminio de dicha pieza con el método cromañón (sin útil).
                      Suerte.
                      Util aflojar embrague, google imágenes:
                    • #56644
                        Ok, gracias Casiacero, ya lo tengo claro (para cuando sea mas valiente). montare todo denuevo y a cruzar los dedos. La verdad es que no se nota nada extraño en la moto, así que no indagaré mas.
                        Ok, te explico.
                        Suerte.
                      • #56645
                          Es un poco «chapu» pero funciona: pon un trapo entre el piñón del cigüeñal y la corona de la maza de embrague.
                          Al hacer fuerza para aflojar el trapo queda aprisionado entre los dientes e impide que la maza gire.
                        • #56646
                            Escrito originalmente por @Juan_de_la_Beta
                            Buena  idea  , so9lo que  si haces  esto con la  Beta no consigues  nada  , ya  que  al quitar  los  disco el plato central gira  libremente,   como recurso podeis  probar  a  engranar  una  belocidad y frenar  la  moto y con una  neumatica  o pistola  de impacto desatornillar  el tornillo, pero lo mas  seguro  y eficaz  es  el util de  bloqueo  aunque  sea  de  construcción casera.
                          • #56647
                              Pues tienes toda la razón! :angry::angry::angry:
                              Si es que no nos podemos hacer mayores
                            • #56648
                                bueno, pues un amigo mio ha quitado todo y no ha encontrado nada roto, solamente muchas virutas DE ALUMINIO, así que tienen que venir del interior del motor, pero no imagino qué pieza pude ser que, siendo de aluminio, se encuentre allí. ¿teneis alguna idea?. No sé si que la abran (cosa que me hace poca gracia, no está la cosa para echarle mucho dinero a la moto) o esperar a que me haga algo extraño la moto (hasta ahora nada).
                                Es que me mosquéa muchísimo que el material sea de aluminio!!.
