miércoles, septiembre 23, 2026
fb@100001070465018 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico fb@100001070465018 dijo:
    • #74611
        Hola:
        Hace poco le cambié las pastillas de freno y el liquido de frenos a mi beta rev3 2004.
        El trasero va bien, pero el delantero, cuando aprieto la maneta la noto flojona (se acerca para mi gusto mucho al manillar al apretar) y cuesta clavar la rueda.
        Descarto que exista aire en el circuito, se purgó bastante bien hasta que conseguimos que saliera el aceite limpio.
        Puede deberse a que le falte más aceite en la bomba? hasta donde rellenais de aceite, hasta la mitad del visor, más…???
      • #74612
          ¿Podrias explicar como realizaste la operacion?
          ¿Hay posibilidad de que hayas podido contaminar las pastillas nuevas o el disco, con liquido de frenos?.
          ¿Habeis comprobado que los pistones de la pinza no esten agarrados y se muevan bien?Tal vez solo este funcionando uno o dos , de los cuatro que tiene.
          Doy por supuesto que la regulacion de la maneta la sabes hacer y que no existe perdida de liquido por ningun lado.
          Normalmente las pastillas nuevas tardan en asentarse u poquitin.
        • #74613
            No, las pastillas no se contaminaron.
            El único problema que tuve fue que, despues de ponerlas, la rueda de adelante se quedaba frenada, así que las quité, hice salir los cilindros y los engrasé (se quedaban pillados y frenaba la rueda), ya he salido con la moto una 5 veces (salidas dominguero-mañaneras) y cuando llevo rato con ella ya frena algo mejor, pero le cuesta y además no clava la rueda como hacía antes.
            El cambio de aceite lo hice con su macarrón en un cubo, pulsaba maneta, habría pulgador e iba saliendo el aceite viejo, cerraba, pulsaba y volvía a abrir, así hasta que salia el nuevo (que iba recebando por arriba) y sin burbujas. Yo creo que lo hice bien, mi única duda es si me quedé algo corto a la hora de hacer el último recebado de la bomba, vamos, que no sé hasta que nivel tenía que llegar el líquido de frenos.
            Gracias por tu respuesta.
            P.D.: como solucionais el tema de los cilindros de las pinzas cuando estos se quedan pillados? (por cierto, comprobé que salían unos más que otros al pulsar la maneta).
