jueves, septiembre 24, 2026
ESPIGUETE dijo:
    • #192353
        OLA, EN JUNIO COMPRE UNA GAS GAS PRO 03, SE LA COMPRE A UN CHICO Q SOLO LA HABIA UTILIZADO POR CAMINOS, NO TENIA NI DOS MESES.
        SABEIS Q BUJIA TRAE DE SERIE????YA Q LA Q TIENE PUESTA ES UNA DENSO.
        HAY Q HACERLA ALGO MAS Q CAMBIARLA EL ACEITE DEL CARTER????
        UN SALUDO DESDE EL NORTE
        :woohoo:
      • #192354
          La NGK BP5ES o la BPR5ES es un estandar que va bien en cualquiera de nuestras motos, y por el grado térmico creo que por esas latitudes te irá bien en verano y en invierno.
        • #192355
            Como mantenimiento deberias limpiarle el filtro del aire antes de cada salida. Es fundamental para la vida del motor.
            Luego lo demas es secundario pero va relacionado directamente con la conservacion de la moto.
            Revisa aprietes de la tornilleria
            Tension de los radios y cadena.
            Limpieza y engrase de la cadena.
            Engrase de las bieletas, rodamientos de los bujes, de la direccion y del basculante.
            Cambio de la fibra del escape cada 3 – 6 meses en funcion del uso que le des.Limpieza del escape y la culata.
            Cambio del aceite de las horquillas cada 6 meses o un año, tambien en funcion del uso.
            Todo esto, ademas mantener la carburacion, es lo que tienes que hacer para tener para tener moto por muchos años.
