viernes, abril 10, 2026
enriprio dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico enriprio dijo:
    • #95595
         hE PODIDO SOLUCIONAR EL TEMA DE ARRANCAR LA MOTO, NO SE COMO, PERO HA ARRANCADO. EN FRIO, EN CALIENTE , AL DIA SIGUIENTE….. EL PROBLEMA AHORA ES EL SIGUIENTE. pARA ARRANCAR POPNGO EL STARTER, CALIENTO UN POCO Y LO QUITO , A 20 O 30 SEGUNDOS DE QUITARLO CUANDO ESTA EN BAJOS SE AHOGA , COSA QUE SOLUCIONO CUANDO VUELVO A PONER EL AIRE Y ASI SUCESICVAMENTE, ES PROBLEMA DE CARBURACION O QUE…, ?
      • #95596
          Por los sintomas que describes el carburador debe tener sucio el circuto de baja, desmontalo y limpia a conciencia con gasolina (sin aceite) y aire a presion.
        • #95597
            mE PUEDES DETALLAR CUALSERIA EL CIRCUITO DE BAJA EN CONCRETTO. mUCHAS GRACIASSSSSS
          • #95598
              El circuito de baja seria el propio chiclé de baja (el de menor numeracion) y el conducto que llevaria la mezcla de gasolina-aire hasta delante de la campana para ser absorbida  por el motor cuando rueda a bajas revoluciones.
              Pero lo que debes hacer es limpiar el carburar entero a conciencia, desmontalo en su totalidad y limpia pieza por pieza. Si no lo has hecho con anterioridad, apunta o fotografia los pasos que sigues para desmontarlo y despues te sera mas facil de montar.
              Para los tornillos de regulacion cuenta las vueltas que necesita para ser apretado a tope (sin forzar) y te servira de guia para dejarlos como estan ahora y tener una carburacion cercana a la ideal.
