domingo, agosto 30, 2026
CRISTIANMUFLI dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico CRISTIANMUFLI dijo:
    • #74679
        hola amigos, pues eso, acabo de arreglar mi gilera rx 200 arizona, funcciona todo bien cuando me da para sacar el cuadro aver si esta todo en orden, y al sacarlo se me desenchufa el contacto donde entra la llave, y nada quie no es un enchufe sino cinco cables que entran en el contacto, y no se el orden en que hay que montarlos, alquien tiene ideea, o alguno que tenga esta moto y se lo mire, muchas gracias de antemano !
      • #74680
          veo que ya te han respondido en 2y4T.com
          http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=12&t=134628&p=1312249
          pongo el enlace porque a lo mejor le hace falta a alguien mas….. quien sabe
          P.D ( buscandote el esquema fue como lo encontré… este es un foro de trial, aunque siempre puede haber alguien que tenga informacion. me alegro que te hayan solucionado el problema)
        • #74681
            HOLA LA VERDAT TE AS PASAO
          • #74682
              Escrito originalmente por Eliseossa
              Estimado Eliseossa:
              sin animo de ofender, no sé si lo dices por mi respuesta,…..
               si es asi decirte, que lo minimo que podia hacer el amigo cristianmufli, era decir que ya habia solucionado el problema.
              se dió de alta y escribió para solucionar el problema,preguntando sobre un problema de una moto que no es de trial, en una web de trial , otras veces a otros que hicieron los mismo, otras personas les dijeron que se fuera a otra web que esta era solo de trial ( puedes mirar con el buscador).
              por otra parte, algunos sin animo de lucro, nos preocupamos de ayudar a los demás porque de paso tambien conseguimos mas informacion y ampliacion de conocimientos…yza que la mecanica es mecanica, sea enduro, velocidad o trial….  para eso, yo personalmente,  estube MUCHAS HORAS buscando esa informacion para poder ayudarle, y no le respondí antes porque no tenia la respuesta, pero puedes comprobar que si estuve buscando…. y la sorpresa es cuando encuentro esa informacion en ese enlace que pongo.
              a ti te dará igual, porque seguro que no te preocupaste de buscar ni perder/utilizar  el tiempo libre en buscarlo, lo leiste y como no tenias la respuesta pasaste, pero a mi me «jodió» bastante, porque cuando solucionó el problema no se preocupó de avisar, para que LOS QUE SE PREOCUPAN dejaran de buscar …. bien es cierto que «solo nos acordamos de santa barbara cuando llueve».
              P.D ( a veces este tipo de situaciones son las que te hacen plantear si responder e intentar ayudar a los demás o pasar de todo…. a lo mejor solo hay que responder y ayudar a los colegas y pasar del resto, pero a mi cuando se me plantea un problema tambien me gusta que me ayuden y se preocupen o intenten ayudarme.)
              P.DII ( como te comento no se si el comentario es por mi respuesta,pero  si es asi, decirte que SINCERAMENTE pienso que no me he pasao nada, )
              Un Saludo
