lunes, abril 13, 2026
COTA315 dijo:
    • #196666
        hola a todos…
        mi cota315 99´ pierde por la junta del silencioso con el intermedio.
        alguien ha probao la pasta para juntas de escape?
        vale la pena?
        es que no se si pierdo por la junta, por deterioro, o pq el aluminio se ha hecho un poco mas grande debido a un leve movimiento que tenia el el silencioso, y que ha acabao por hacerlo grande en su asiento…
      • #196667
          No estoy seguro que tu cota los tenga, aunque es lo lógico: ¿has revisado las tóricas de unión entre petaca y silencioso final? Pudiera ser la causa de pérdida. En cualquier caso, cambialas (1 ó 2 € de coste) y antes de volver a unir ambas partes, pon un poco de grasa (lo justo) en la parte de unión para no romper las nuevas juntas al introducir las uniones de petaca y silencioso. Suerte y….¿nos contarás como te ha ido?..
        • #196668
            Pon un poco de silicona transparente en el tubo. Siempre has de poner la silicona en el tubo de MENOR diámetro (O EL DE DENTRO, VAYA!) , ya que de esta forma no entrará en el interior y obstruirá la salida de los gases.
            Cuando hayas entrado el silencioso retira el sobrante y déjala secar.
            Si quieres puedes cambiar las tóricas, pero si no están rotas, sobra con la silicona.
            Saludos y suerte
          • #196669
              hola juan…
              silicona? termica? o normal?
            • #196670
                Hola cota, lo de la pasta de escape no vale para nada, al menos para una moto. No se si es debido a las vibraciones o la temperatura… Pero lo cierto es que no vale.
                Lo que tienes que ponerle es una silicona que aguanta la temperatura. La comercializa nural y es naranja o negra. Mano de santo. Olvidate de la pasta de marras.
                Por supuesto cambia las juntas toricas, pero probablemente no sea suficiente ya que tiende a abrirse el alojamiento de la hembra.
              • #196671
                  De la normalita va que chuta… en la zona de unicón del extremo del codo con el silencioso intermedio tampoco se alcanzan temperaturas tan altas.
                  Ya lo verás!!!
                • #196672
                    Estoy con Juan.
                    Silicona chunguilla va que se las pela. Te aseguro que no tendrás ningun problema.
                  • #196673
                      Con silicona normal sellarás la union, que normalmente si no cierra bien gotea aceite de la mezcla. Pero me dijo un dia un entendido que es mejor que gotee por ahi que no que se quede impregnando las fibras del interior del silencioso, asi que en mi cota no le pongo silicona ahi :)
                    • #196674
                        ya lo he sellado,perfecto!!
                        lo que dice Margar a lo mejor es bueno para la fibra,,, pero para mis bota y pantalones,,,acaban pringaos de aceite!!!y el basculante ,,,una cochinada
                        mejor cambiar fibra que botas y pantalon…
                        gracias!
