sábado, febrero 21, 2026
COTA 315R ACEITE
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico COTA 315R ACEITE
    • #248675
      Javier Perez
        • Total:7
        Hola acabo de comprar una Montesa Cota 315r creo que es del 2000
        Que aceite me recomendais para el motor….,,cantidad,,,?
        Que aceite le echo a la mezcla y que cantidad…?
      • #248680
          Hola y bienvenido.
          Por los frenos, la horquilla y los adhesivos del chasis, puede ser del 97, 98 o 99. Pero los plásticos no coinciden con ninguna. A partir del 2000 cambia la horquilla y en el chasis pone montesa en vez de cota. Si el depósito es rojo original, es del 97.
          A ver si alguien mas entendido en este modelo te lo puede decir.
          De todas maneras hay un hilo sobre este modelo aqui en el foro.
          https://todotrial.com/es/foro/foro-general/42994-hablamos-de-la-cota-315r.html
        • #248681
            Hola MANCHEGO, tu moto es una Cota 315r de 1998 con el depósito de la versión 2001.
            Montesa recomienda para la mezcla el aceite ELF HTX 976 en una proporción de 80:1 (1,25 %). Para el embrague y cambio ELF 740, 0,55 l. si el cárter está completamente vacío y 0,52 l. si es un simple cambio de aceite.
          • #248737
            Javier Perez
              • Total:7
              Hola de nuevo para el embrague y el cambio e comprado ELF 740
              Para la mezcla le voy a echar Castrol Power 1 Racing 2T
              que opinais le ira bien…?
            • #248738
              Javier Perez
                • Total:7
                que opinais….?. le ira bien……?
              • #248740
                  Hola
                  Si Antonio te ha dicho lo del elf 740 y no te ha recomendado otro es por que debe ir bien, por otro lado el castrol es buen aceite tambien, mira a ver como te va y si no siempre estas a tiempo de cambiarlo
                • #248744
                    El aceite ELF HTX 976 es el que recomendaba Montesa-Honda en el manual del propietario. Es un aceite indicado para motores que giran a muchas más revoluciones que los de trial. Además deja bastantes residuos en la cámara de combustión.
                    El Castrol Power 1 Racing 2T es un excelente aceite. De hecho es el que vengo utilizando desde hace muchos años.
                    O cambias los discos de embrague por unos Surflex o no tendrás más remedio que utilizar el aceite ELF 740. Es el único aceite con el que no arrastran en frío los discos originales.
                  • #248754
                      Me anoto lo del castro 2t, yo usaba al principio con la Gas gas el 747 que es el que le ponia a las de cross, pero en la de trial me dió la sensación que se acumulaba mas carbonilla de lo normal, como comentas del elf 976, asi que me pasé al Gro que recomendaba Gas gas, pero sabiendo que este va bien lo probaré a ver.
