sábado, marzo 14, 2026
Consumo excesivo de gasolina. ¿Que puede pasar?
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Consumo excesivo de gasolina. ¿Que puede pasar?
    • #223382
      Jose Antonio
        • Total:36
        Hola, tengo una sherco 2.9 del 2004 con carburador dell´orto. He revisado todo lo revisable y cambiado el filtro y nada, traga como una mala bestia. Un compañero de salidas lleva una igual pero del 2003 y le gasta exactamente la mitad que la mia. ¿Que se os ocurre? La carburación la he empobrecido también y nada.
      • #223383
        Oscar Moyano Madrid
          • Total:148
          Desmonta la caja de láminas, hay quien le toca los topes de las láminas, e incluso los elimina, disparando el consumo de forma disparatada.
        • #223384
          Jose Antonio
            • Total:36
            OK, así lo haré, no obstante sabrias decirme el reglaje de serie para el carburador que llevo, a ver si pudiera ser algo de eso también. ¿En la caja de láminas que es lo que debo hacer en concreto, ver que asienten bien en su base, no? Bueno y que no les falte ninguna esquina… Entiendo que si estuvieran abiertas o rotas la moto direnctamente se ahogaría ¿No?
          • #223385
              A parte de lo que te han comentado, revisa la aguja de la boya del carburador,
              no sea que el nivel esté muy por encima de su máximo y por eso se dispare
              el consumo o que esté tirando combustible cuando va en marcha.
              Suerte.
              https://www.google.es/search?hl=es&biw=1440&bih=775&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=aguja+boya+dellorto&oq=aguja+boya+dellorto&gs_l=img.3…6146.7349.0.7562.8.7.0.0.0.0.370.669.2-1j1.2.0.chm_lang…0…1.1.62.img..8.0.0.yNnXA0UVZpk
            • #223386
              Jose Antonio
                • Total:36
                Gracias por vuestras respuestas. Y perdodad por la chapa, pero como puedo saber si la boya està en el nivel correcto?
              • #223394
                  La chapita dorada tiene que estar mas o menos paralela con el cuerpo del carburador.
                  https://todotrial.com/es/reportajes/item/1254-taller-instalar-un-dellorto-en-sherco.html#.VPOPqPnz2K4
                • #223396
                    • Total:4181
                    Un motor no puede funcionar «tragando» el doble sobre su especificación de diseño.
                    Eso significaría que estaría en proporciones 1:7 entre gramos gasolina / gramos aire en lugar de la proporción estequiométrica de 1:15 , de la que no debería de alejarse mucho en especificación. Eso es imposible de quemar dentro del motor y estarías tirando muchísimo hidrocarburo sin quemar por el escape, lo que generaría frecuentes combustiones y explosiones en el propio escape. ¿Te ocurren?
                    Con esto, me inclino a que tu carburador está tirando gasolina por rebosamiento de cuba (como te dice casiacero).
                    Comprueba esto y ajusta el nivel.
                    Suerte
                  • #223397
                    Jose Antonio
                      • Total:36
                      Explosiones da cuando retengo gas en las bajadas. Son unas pistonadas que empujan levemente la moto, con una frecuencia de una cada dos o tres segundos y en marchas largas. Mañana he quedado con amiguete que sabe más que yo del tema (cosa que es facil)a ver si solucionamos algo. Podeis pasarme el reglaje de serie del carburador. Es una 2.90 del 04 con un dell orto. Me estais echando una buena mano, graciaS
                    • #223401
                      Jose Antonio
                        • Total:36
                        A ver, hoy he desmontado el carburador. La boya en principio actua bien. Los flotadores en su sitio y la aguja en la posición 3. He decidido cambiarla a la ranura primera para probar si así baja el consumo. Espero que desde ahí pueda recarburar e ir probando a ver que tal. La caja de láminas ni la he tocado ya que probaré primero con esto. Por cierto, no creo que gripe por falta de lubricación al llevar la aguja en la primera posicion. No?
                      • #223403
                          • Total:4181
                          Por puntos de aguja no deberías gripar ya que estás trabajando entre el primer cuarto de apertura y poco más de medio gas.
                          El problema podría estar en usar un surtidor de alta pequeño y trabajar al plena apertura de gas.
                        • #223410
                          Jose Antonio
                            • Total:36
                            Ok muchas gracias. Probaré de momento en la primera posición para ir descartando, despues si veo que va mejor iré subiendo puntos. De todos modos estoy aprendiendo ahora, no me viene mal domesticar un poco el puño ya que van dos costillazos por apretar la oreja mas dde la cuenta. Un saludo
                          • #223411
                              De que color sale la bujía y que números de chiclés llevas?
                              Fotos y así se resolverá mejor.
                            • #223412
                              Jose Antonio
                                • Total:36
                                Ni idea… yo creo que todo estaba de serie. No tiene pinta de haberse manipulado. Mañana hago fotos y las pongo.
                              • #223413
                                Oscar Moyano Madrid
                                  • Total:148
                                  Entra en la página de sherco, en el apartado Download ( o algo parecido ), y encontrarás los reglajes iniciales del carburador, además de cantidad de aceite motor, horquillas, etc..
                                • #223417
                                  • #223498
                                    Jose Antonio
                                      • Total:36
                                    • #223499
                                      Jose Antonio
                                        • Total:36
                                        Por lo que he podido ver, va gordisima. Le he subido el aire a ver si mejora. Y ya de paso le he puesto la bujía que recomienda el fabricante. BP5ES. La volveré a mirar tras unas horas de uso
                                      • #223501
                                          • Total:4181
                                          El aire es marcha lenta.
                                          No digo que no sea necesario, que puede serlo, pero seguro que no es suficiente especialmente por encima del 1/4 de apertura.
                                          Verifica carburación pero metes mucha gasolina en relación a la cantidad de aire. Baja aguja y baja surtidor de alta.
                                        • #223508
                                          Jose Antonio
                                            • Total:36
                                            La aguja la he puesto en la primera ranura, te refieres a eso con bajarla, no? A ver como va con eso… El suertidor de alta, como lo bajo?
                                          • #223525
                                              Fácil, si tienes de chiclé de alta, p ejemplo un 128, pones un 122 ó 125 y pruebas
                                            • #223636
                                              Jose Antonio
                                                • Total:36
                                                Hoy he cambiado el chiclé, venía con un 124, le he bajado a 115, tres vueltas y media de aire (se ven dos surcos del tornillo) y parece que va bien. A ver el consumo… Cuando acelero rápido no parece que se ahogue, y al bajar da dos o tres ‘explosiones’ hasta que recupera el ralentí. No sé si será como tiene que estar, os dejo un enlace con un vídeo que le he hecho.
                                                http://youtu.be/wlYT8Zjr7Lg
                                              • #223647
                                                  A parte del sonido que tiene a biela y pistón, parece que se oye medio bien, pero claro, sin estar delante de ella pues…………
                                                • #223650
                                                  Jose Antonio
                                                    • Total:36
                                                    Lo del sonido a biela dicen que es medio normal en este tipo de motores. No? mediante una buena carburación no se disimula. verdad?
                                                  • #223653
                                                      De normal nada, el motor ese cuando es nuevo suena muy bien, eso sí,
                                                      échale algo más de aceite a la gasolina para que dure algunos años más
                                                      Suerte.
                                                    • #224226
                                                      Jose Antonio
                                                        • Total:36
                                                        Solucionado. Subi la aguja a la primera posicion y baje el chiclé de alta a 115 ahora consume como las demás y tiene un respuesta mas «docil» sin perder el nervio que caracteriza estas motos.
