domingo, septiembre 27, 2026
chatarrasclasicas dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › chatarrasclasicas dijo:
    • #88110
                 Tengo una cota 311 y una cota 315 y las dos tienen el mismo problema de freno trasero, es decir que no frenan. Llevo dos días intentando purgar la 311 y no hay manera, también he probado a meter el líquido de frenos con una jeringa por el purgador y no me coge presión. He leído varios aritículos sobre el purgado de freno y concretamente de la pinza ajp pero no consigo hacerle coger presión. Rogaría si alguien me puede explicar como podría hacerlo para conseguir tener presión.
        SALUDOS Y GRACIAS POR ANTICIPADO
      • #88111
          Desmonta rueda trasera, desmonta pinza, pastillas, limpia, monta y purga. Si no coge presion deja presionado el pedal de freno  trasero(atalo con una cuerda o ponle una brida) un dia o dos, suelta todo y vuelve a purgar. Y ya contaras.
              Siempre damos por hecho que no pierde liquido por el manguito que va al bote de liquido, y que las pastillas estan bien.
              Asi lo hice yo en mi 315 hace una semana, despues de estar liao dos o tres dias y de que no me cogiera presion, bien es cierto que tenia el manguito en su union con el bote picado, lo corte y volvi a poner en su sitio, tambien puse pastillas nuevas.
              Pero lo importante es conseguir presion en el circuito.
          Espero que te sirva de ayuda mi esperiencia personal. Aunque seguro que alguien podra iluminarte mas que yo, aqui da gusto el nivel de conocimiento del personal, yo cualquier cosa que me pasa, indago en el buscador y siempre encuentro algo.
              UN SALUDO COMPAÑERO
        • #88112
                     Cotalegion muchas gracias por tu ayuda, he dejado la palanca sujeta y ya tengo presión he purgado tres o cuatro veces pero cuando le doy al freno y lo mantengo se queda sin presión y la palanca al principio tiene buena presión pero luego desaparece. aparentemente no encuentro ninguna fuga y no tengo ni idea de que tengo que hacer. Me gustaría saber si es prob lema de purgar o que problema puede tener.
            SALUDOS Y GRACIAS
          • #88113
              Porlo que cuentas parece que ha cascado la bomba de freno, hay un kit de juntas para repararlo.
