miércoles, septiembre 23, 2026
buenfer dijo:
    • #74760
        Hola amigos:
        La pinza de freno no era demasiado efectiva, y he aprovechado para darle un buen repaso al freno delantero.
         He comprobado que las pastillas  tienen un desgaste desigual. Trás leer el tema que tenemos en el apartado:
        Taller de Trial / Capitulo 7 / Frenos1.    https://www.todotrial.com/ttactual/index-actual-marcototal.htm?
        He visto que comentan junto a la Figura 4. Estas pastillas han estado montadas en una pinza que está mal alineada con el disco. La forma de desgastarse en cuña lo delata. En este caso, hay que suplementar con una arandela en el lado de la pinza que, en esta posición, ocuparía la esquina superior derecha.
        Lo que que me parece es que con una arandela se puede modificar, no el desgaste longitudinal señalado en la foto, sino más bien, el desgaste transversal, dada la cogida de la pinza con los dos tornills a la horquilla de manera transvensal.
        Corregidme por si estoy equivocado.
        Estoy de acuerdo en que la frenada con unas pastillas bien centradas mejorará bastante, pero como se corrige ese desajuste longitudinal?
        SAludos
      • #74761
          Cuando comentas » que la pinza del freno no era demasiado efectiva «…..¿ puedes detallar tus sensaciones al respecto, para sacar esa conclusión ? Posiblemente el desgaste desigual de las pastillas no tenga nada que ver.
        • #74762
            Pues apretando bien fuerte no bloqueaba la rueda. Como comento, he aprovechado para darle un buen repaso al freno delantero y lo he desarmado completamente. Para limpiarlos bien, pinza, bomba, y, liquido y pastillas, nuevas. Creo que el problema principal es que 2 pistones estaban atrapados por la suciedad.
            Lo de centrar las pastillas es por hacer un trabajo redondo y supongo que mejorar algo la frenada.
          • #74763
              Cuando la moto tiene sus años, es conveniente cambiarle el juego de pistones de los bombines, sobre todo las gomillas, éstas
              se hinchan con el paso de los años por culpa del corrosivo líquido de frenos, suciedad, etc…, así como muchos elementos mas
              de la moto que creeemos que son eternos y no lo son.
            • #74764
                En efecto casiacero, al sacarlas y limpiarlas, todas no tienen la misma medida.
                Nuevas son de sección cuadradas?,  o más bien tienen un lado con más espesor que el otro para hacer de rascador?
                SAludos
              • #74765
                  son de seccion cuadrada, o por lo menos suelen ser, incluso la de los coches, para que haya mas seccion del «reten» en contacto con el embolo, si fuera de seccion redonda solo tocaria en un punto de la seccion .
                • #74766
                       ElMadriles, el motivo de que esas gomas sean de sección cuadrada es otro, ya que la redonda no toca sólo en un punto porque, al estar aplastada, el contacto se produce en una superficie.
                       El motivo es que la goma de sección cuadrada tiene un efecto de «retracción» debido a su elasticidad. O sea, que cuando sueltas el freno, los pistones se retraen con más facilidad para evitar que las pastillas queden en contacto con el disco.
                       Con este dibujo del efecto exagerado quizá se entienda mejor lo que intento explicar:
                  • #74767
                      OK.
                      ya veo que el efecto esta exagerado, pero pensaba que ese efecto de «retraccion» no existia,o no era importante, porque los pistones sin la goma ya entran justos, incluso tienes que centrarlos muy bien para que no se tuerzan al meterlos sino se bloquean, entonces la seccion de goma que sobresale de su alojameinto y esta en contacto con los embolos/pistones es «pequeñisima»… pensaba que el embolo solo deslizaba sobre la torica de goma y la seccion era para un mayor sellado y por eso no se usaban sistemas de retenes.
                    • #74768
                        Entiendo que si son cuadradas y algunas de estas ya no tiene sección cuadrada, más bien paralelogramo deforme, es porque se ha h¡nchado.
                        No entiendo Madriles porque hablas de tórica si este no lleva.
                        Me gustaría comprobar las medidas, aunque es una tarea dificil para comprobar la sección. Tengo micrometro, pero aun así al ser de material elástico es dificil ajustar. Reconozco que me fastidia tener que comprar lote= juntas + embolos= +-20 Eu, porque los embolos están perfectos. Tengo 3 motos y miro siempre recursos. No sé si algún distribuidor industrial tendrá estas juntas y en material que aguante el líquido de frenos (Poliglicol). Luego con las medidas tambien hay que afinar.
                        Respecto a lo de las pastillas y el desgaste longitudinal que señalo al principio, ¿que opinais?
                      • #74769
                           SÍ esta mal llamado porque No es una torica/O´ring  porque no tiene forma toroidal, despues por el resto seria casi igual osea una goma, ( de seccion cuadrada en vez de toroidal) cuya funcion es la estanqueidad de fluidos…. está mal empleado pero es mas similar a una torica que a un retén  ( como normalmente conocemos) que ya tiene otro tipo de diseño y construccion…. Puedes ver que algunas veces hablo de reten y otras de torica…. PERO es : «retén pinza de freno».
                          P.D ( joer hay que hilar fino,…. a veces uso palabras que sean mas faciles de entender, ya que hay mucha gente que no tiene muchos conocimientos de mecanica y sino a veces se pierden,….  no es este caso.)
                        • #74770
                               Medir el espesor de una goma con un micrómetro es como intentar matar una hormiga con una bola de cañón en la arena (probablemente no palmaría la hormiga). No es necesario ajustar la medida a la centésima.
                               Un distribuidor industrial no, pero una tienda especializada en frenos sí. Hace unos años rehice una bomba y unas pinzas de freno de una Sanglas comprando los kits de gomas sueltos en una tienda de esas. Es verdad que el dependiente ha de tener la amibilidad de molestarse un poco en buscar, abrir cajas y comparar. Al final, las gomas de la bomba de freno que sirvieron eran las de las antiguas furgonetas SABA, y las gomas de las pinzas no recuerdo bien, pero creo que eran de un AUSTIN.
                               La posibilidad que has comentado de que la pinza esté desalineada me parece sólamente válida en el caso de que la moto haya sufrido un golpe que haya desplazado una de las orejetas de fijación de la pinza.
                               Puedes comprobarlo con la pinza sacada y utilizando un par de reglas, una de las cuales tendrías que poner sobre las dos orejetas y con la otra buscarte la vida para comprobar si el disco está paralelo a la línea que une las dos orejetas.
                          • #74771
                              He cambiado tres juegos de pastillas en 2 motos diferentes de trial y en concreto una la mía, que no ha sufrido ningún daño en la horquilla, ni los soportes de la pinza, y salieron como la figura 4, mencionada al principio del tema. ¿Será casualidad? ¿Habeis observado las vuestras en algún cambio alguna vez?
                               Lo sorprendente es que son con discos flotantes que cogen cualquier posición para ajustarse a las pastillas. Pero se desgastan tanto transversalmente como longitudinalmente.
                              He preguntado y no es fácil encontrar estas juntas de sección cuadrada en el mercado.
