lunes, abril 13, 2026
Beta Rev sube despacio de vueltas
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Beta Rev sube despacio de vueltas
    • #333037
      bridgettsb3
        • Total:4
        Muy buenas,
        Soy Luis de Asturias.
        Pues resukta que me dieron una beta rev 3 del 2001 desmontada entera. La he conseguido montar y le he puesto un encendido nuevo, centralita y bobina. Pues resulta que para arrancarla le tengo que meter el aire y luego se lo puedo quitar. Mantiene el ralenti perfectamente. Pero sube al aceleraer sube despacio de vueltas, parece un vespino.
        El encendido lo caLE siguiendo las instrucciones y creo que este bien.
        Ls moto suena como una harley y sube muy despacio de vueltas.
        AL guna idea ?? se agradece de antemano
      • #333102
          • Total:4182
          Complicado. Puede obedecer a diferentes cosas.
          Como idea: si suena a «harley» y acelera lento, me huele a mezclas ricas de combustión lenta que acaban su combustión ya en el tubo de escape. Lo que combustiona en el escape no aporta energía mecánica al cigüeñal y de ahí la lenta aceleración.
          Puedes mirar el color de las bujías a ver si corroboran esta posibilidad.
        • #333276
          bridgettsb3
            • Total:4
            Muchas gracias por el aporte. vamos que piensas que puede ser cosa de carburación. Voy a mirar si se puede bajar más la aguja y probar si así sube mejor de vueltas. Ando tambien liado con el embrague y frno trasero, pero eso ya es otra historia jejeje
            Os cuento
          • #333285
            bridgettsb3
              • Total:4
              Bueno he limpiado bien el apoyo de la aguja del carbu y le he reparado una fuga que tenía.Tambien he regulado la entrada de aire a 1 vuelta y 1/4 Con el filtro ya puesto y la he arrancado y sube mycho mejor de vueltas. Creo que ya sube bien
              Tal vez pruebe a bajar un punto la aguja. Aunque ahora voy a centrarme en el electro que creo que no me salta y tiene que ser cosa del termocontacto.
            • #333559
                • Total:4182
                Celebro que hayas resuelto la subida de régimen vía carburación, que era la causa más probable.
                Respecto al electro, mediría continuidad del termocontacto a alta temperatura, posteriormente alimentaría 12V al motor directamente y si ambos funcionan OK, dispararía contra el regulador de tensión de 12V.
                Seguro que das rápido con ello. Lo más probable: termocontacto.
