sábado, septiembre 26, 2026
Benaudalla dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Benaudalla dijo:
    • #191529
        Eso digo yo ,¿Montesa en su equipo oficial gasta aceite Repsol? Este aceite es bueno para la mezcla?…………………..
        Saludos desde el sur. :S
      • #191530
        • #191531
            yo apuesto lo que sea a que no usan repsol, si no fijate allgun dian dentro de los camiones y seguro que ves algun bote de castrol u otra marca.
          • #191532
              Mucho se ha hablado aqui,sobre los aceites de mezcla,que si biolube,que si motul nosequepollas,que si 60 eurelios el litro.
              Cada uno saca sus conclusiones,yo a mi edition le mezclo repsol2t con superplus98,y funciona como una loba,la bujia sale de un color marroncito mulata,y el escape con muy poca carbonilla.
              Conclusion el aceite repsol a mi me va OK !.
            • #191533
                Edution ¿que utilizas el repsol normal?
              • #191534
                  Asi es repsol 2t sintetico de motillo y me va de cine,llevo con esta mezcla 6 meses vigilando por siacaso,sacando de vez en cuando bujia y escape, y sale todo perfecto,incluida la petaca central.
                • #191535
                    Una curiosidad edution ¿Cual es la proporcion de acite?
                  • #191536
                      Hago la mezcla al 1.2 % y ronronea como un gatito.
                      Como es normal alguno pensara q soy un incosciente por no usar aceite de competicion,en fin que no creo yo q nuestros motores sean tan delicados como para usar aceite de yoyoba no?
                    • #191537
                        Todo el equipo oficial de Montesa utiliza Aceite Elf para la mezcla
                        no sé el tipo, pero sí que cada litro anda por los 60 euros.
                        Yo utilizo Repsol y me va muy bien.
                      • #191538
                          Perfectamente podria utilizar Repsol, pues algunas marcas tienen productos exclusivos de competicion, ejemplos:
                          TOTAL: gasolina mas pura, especial competicion, mayor octanaje, hace un par de años que yo corria en coches andaba el litro sobre 600 pts.
                          MICHELIN: neumaticos – de calle
                          – de competicion
                          – de competicion exclusivos para el mundial
                          Posiblemente el equipo Honda como todos los demas usen gasolina especial, aceites especiales e incluso neumaticos especiales aunque ponga michelin y sean «de aspecto» igual que los nuestros.
                          Todas las marcas se quieren vender como la mejor, y quieren que tu pienses que el producto que tu compras es el mismo que utilizan tus idolos, no quiero decir que sea malo pero seguro que no es tan bueno..
                          UN SALUDO
                        • #191539
                            Yo diria que ni tanto ni tan calvo.
                            Ni aceite de motillo,ni de 60 euros el litro.
                            Yo pongo un aceite sintetico para motos de competicion,pero muy normalito,en mi caso Motul 700,pero podria ser cualquier otra marca,y seguro que el Repsol nuevo va bien,pues yo le pongo Cepsa ahora a mi Triumph RS.
                            Y como decia JM,lo importante es tambien no andar cambiando demasiado de marca.
                          • #191540
                              En esto del aceite en muchos casos no es más que moda. o hacerse notar.
                              No se si sabeis que, por lo menos hasta hace unos años, la unica marca que tenia refinerias en España era Repsol, y que las gasolinas y lubricantes de distintas marcas en realidad ERAN EXACTAMENTE LOS MISMOS, ya que Repsol surtía de gasolinas y lubricantes al resto de marcas, que no podian fabricar.
                              Actualmente ha cambiado algo pero no tanto, siendo pocos los fabricantes, y muchas las marcas, en el mercado los lubricantes que hay son menos de los que nos creemos etiquetados bajo distintas marcas, y en realidad bastante parecidos
