domingo, septiembre 20, 2026
alvaritoperalejos dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico alvaritoperalejos dijo:
    • #63572
        :woohoo: Hola tengo una beta techno del 98 quiero saber como va para encender el cuentakilometros le cambiare la pila no se si sera la pila o hay alguna manera de encenderlo yo no se como ba pero supongo que sera la pila la cambiare y ya vere si funciona o no y como se enciende.
        la moto es de mi tio pero la saco de vez en cuando y el freno de atras no se enciende al frenar y el cuenta no se como va
        ayuda ¿como lo pongo en funcionamiento?
      • #63574
          Hola:
          Lo mejor es que hagas la consulta en el subforo de Consultorio mecánico mejor que en el mercadillo. Así lo leerá más gente que te puede dar solución.
        • #63576
            Yo tengo esa moto, el cuenta lo tengo apagado y nunca me he planteado encenderlo ya que en mi opinión en una moto de trial no te aporta mucho, pero vamos, que casi seguro que como dices sea la pila, si no te funciona nos dices, de la luz del freno no se, imagino que habrás comprobado la bombilla no?
          • #63577
              Yo tambien tengo esa moto.
              El cuenta seguramente, si le cambias la pila funcionará. El problema que tendras entonces, es que a estas alturas ya no tendras los sensores de la rueda y no te va a dar información. (igual buscando por internet encuentras uno de segunda mano, pero dificil)
              Para lo que si te va a valer es para ver la hora, que es para lo que lo tengo yo con la pila puesta.
              Nada más poner la pila ya veras si funciona o no. Si funciona, andan las instrucciones por internet, o sino me las pides.
              Lo de la luz ya es más dificil, ya que no es de freno sino de posición. Pueden ser las bombillas fundidas o vete a saber en que punto falla.
            • #63578
                no no me funciona el cuenta NO SE ENCIENDE AL CAMBIARLE LE PILA Y NO TIENE SENSORES
                a otra cosilla al arrancarla el embrague no hace embrague hasta rodarla 5 o 10 minutos y si no lo sueltas te la pegas
                ¿QUE PUEDE SER?
                Ha y el cuenta km es un cateye mity2
              • #63580
                  Si no te funciona al cambiarle la pila, olvidate de el. Si acaso busca alguno de segundamano en internet.
                  Lo del embrague, ¿hace cuanto que con cambias el aceite del cambio-motor?
                  Yo le pongo un dexron III del más barato que encuentro en carrefour, norauto o cualquiera de estas y va muy bien. Cada cambio te sale por menos de 5 ?, así que puedes cambiarlo amenudo.
                • #63582
                    Pues no lo se hace un huevo porque la moto es de mi tio pero la moto esta casi nueva y se ha utilizao poco
                    pero de todas maneras no la quiero tocar mucho porque es de mi tio y yo no se cambiarle el aceite
                    ¿COMO SE CAMBIA EL ACEITE?
                    no lo he intentado, pero mas vale prevenir que curar
                  • #63584
                      Con el motor un poco caliente, vacias por el tornillo ALLEN de debajo de cubrecarter, y abres el de arriba para que salga mejor (es el tornillo de la misma medida que el de abajo). Inclinas a los lados para que salga todo, cierras abajo, llenas (500cc) y cierras arriba y listo. Veras que cambio.
                    • #63585
                        lo del cuenta es una tonteria no sirve para nada pero lo del aceite se lo tengo que cambiar aver si encuentro y se lo cambio
                      • #63587
                          no me hace falta para nada el cuenta y en una moto de trial cuantas menos tonterias mejor pero lo queria arreglar para tener la moto entera con sus componentes originales en perfercto estado jajajajaja porque es de mi tio y no quiero tenerla mal
                          Escrito originalmente por @X-Biker
