miércoles, septiembre 23, 2026
alikeitor dijo:
    • #192992
        hola a todos pues mirad tengo un problemilla con mi moto una gas gas contact jt-25 del año 96 y lo ke pasa esque cuando estoy andando con la moto al acelerar se oyen unos ruidos dentro del motor como un tac tac tac yo creo k es por el cilindro ke puede ser???? el ruido solo lo hace cuando la moto estoy acelerando pero andando,es decir si la moto la acelero sola de parada no me hace ruido pero al andar y acelerarla hace el ruidecillo esek podria ser? como se solucionaria esto?
        espero vuestras respuestas gracias ataluegoooooo
        a dar caña al trialllllllllllllllll :woohoo: :woohoo: :woohoo:
      • #192993
          Buenas. ¿Le dijiste al de TC cuando te la ha preparado que te la carburase acorde con la zona donde más la usas?. Ten en cuenta la diferencia de altura de Santander a Brañavieja por ejemplo; por donde andabas el domingo… :). Te digo esto porque si te la ha repasado así seguro que te ha tocado la carburación, ¿no crees?.
          Nos vemos.
        • #192994
            mira la cadena… el desgaste de ella y de la corona y el piñon. El tensor… que esté bien tensada la cadena. si no encuentras nada mal me inclinaria a pensar en que es cosa del cambio. Se produce tambien en las retenciones??? Desde luego si solo se produce en movimiento debes de mirar las partes que se ponen en movimiento, vamos, pienso yo. A no se que sea algo del piston cuando le sometes a carga
          • #192995
              Si dices que es en movimiento, ¿has probado a tirarte en punto muerto por una pendiente bacheada?…. así podremos saber si es motor o es otra cosa…. :silly:
            • #192996
                si e probado tirandome por ella por una pendiente y no hace ruido, la cadena esta algo tocadilla ya ke no la e cambiado nunca y la corona tampoco,eso k decis del ruido lo hace mas fuerte el ruido cuando estoy subiendo cuestas se nota mas el toc toc toc y asi ke no sae k puede ser lo k me dijo el del taller ke el piston podria tener algo de olgura pero k no era asi nada grave asi k por eso hos pregunto k puede ser.
                gasgasNorte lo k me decias de tc motos de k si me la carburaron para la zona donde hiva a estar me dijo que la zona esa no influia k no pasaba nada,yo se lo dije x k hay gente k me lo habia dicho pero como me dijo k no pos no lo se.el ruido me empezo a notarse el domingo cuando subia para alto campoo pero no se bueno haber k opinas de este jaleo k me ha suzedido en la moto.
                venga saludos para todos y gracias por vuestra opinion.
                a dar caña al trialllllllllllllllllllllllll :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
              • #192997
                  La última vez que escuché un toc toc toc sobre todo en subidas en mi moto era que se había roto un diente del piñón. Quitale el protector de plástico y cuentalos uno por uno.
                • #192998
                    bueno pues el ruido que me hacia la moto era la cadena,en el empalme que hace la cadena le falta un rodillo sobre el que jira la cadena y al haber mas espacio cuando pasa por el diente hace ruido,lo que e hecho yo para solucionarlo es sacar el pasador y meterle el rodamiento ese que jira sobre el pasador y no hace ruido ya,pero tendre que cambiarle la cadena por que anda ya algo viejilla,ya que no la e cambiado nunca.
                    sobre cuanto me saldria cambiar la cadena,corona y piñon????
                    espero vuestras respuestasss
                    gracias de antemanoo chaooooooooo.
                    a dar caña al triallllllllllllllllll :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
                  • #192999
                      El conjunto completo te puede salir por unos 90 €. Cambialo todo junto y no racanees. Si el conjunto está muy gastado y cambias sólo la cadena, te la cargas en dos patadas.
