domingo, septiembre 27, 2026
airTabac dijo:
    • #191269
        Saludos, soy nuevo en este foro.
        La question, es que me ha salido una muy buena oportunidad para adquirir una gg pro 300 del año 2003 con muy pocas salidas.
        La moto esta impecable pero quando esta fria, el embrague no actua, hasta que se va calentando y ya va «cojiendo» poco a poco. A veces puede tardar 15 minutos en calentarse.Conozco al propietario y me ha dicho que siempre lo ha hecho. Ya que el no la usaba en invierno.
        Es normal? que se puede hacer?
        Es verdad que hay que sangrar el embrague? si lo es, lo puedo sangrar solamente abriendo la taba de la bomba d’embrague.
        He visto que en los modelos del 2004, substituyeron el liquido de frenos del embrague por aceite mineral, puedo hacerlo?
        Agradeceria qualquier consejo
        gracies des de la plana.
      • #191270
          Quieres un buen consejo, pero bueno de verdad?
          NO te compres una Pro. No lo hagas. Cómprate cualquier cosa menos una PRO.
          Sólo reflexiona por qué te la venden «tan bien de precio» y es «tan buena oportunidad».
          Tómate la molestia de leerte los «post» que hablen de la Pro lo verás
        • #191271
            la pro es una muy buena moto, ligera, potente y segun dicen sus propietarios, solo da algunos problemillas sin importancia.
            por cierto a que el dueño de esa pro se comprara otra pro.?
          • #191272
              El tema es embrague, sres :)
              El foro esta lleno de preguntas y respuestas sobre embragues que arrastran en frio.
              Te recomiendo que uses el buscador con las palabras
              embrague
              frio
              sherco
              y tendras respuestas sobre el tipo de aceite y esas cosas.
            • #191273
                tiene razon jesus en q hay muchos post…. pero en todos se llega más o menos a la misma conclusión… echar aceite ELF es la solución… mi sherco tambien lo hace pero solo un par de minutos….
              • #191274
                  Hola soy el novato de arriva.
                  Por lo que he visto, siguiendo los consejos de jesus , es que se nota una mejoria importante, al cambiar el aceite. Lo que no tengo claro, es que tipo de aceite he de poner, algunos dicen hidraulico, otros dicen mineral, os estaria muy agradecido, si me dieseis marcas concretas de aceite, asi como sus especificaciones.
                  Resumiendo aceite hidraulico, o bien mineral?
                  Otra duda que se me plantea, es que si la bomba del embrague al llevar liquido de frenos, lo pongo de aceite, no le afectara? podre dejar la misma bomba?
                  Por otro lado he leido en un post que venden un kit «mineral», para el embrague, en que consiste, aceite solamente, o bien es bomba + aceite?
                • #191275
                    pues mira, yo en mi sherco le echo castrol mtx 10w40, y me arrastra un poco en frio, pero no le doy importancia…
                    prueba con el elf htx 740, es el que se les pone a las cotas y se solucionan los problemas de arrastre… lo que pasa q ese aceite es muy caro…
                  • #191276
                      ojo,,que no estais hablamdo de lo mismo
                      este post se refiere al liquido de embrague y el problema es que la maneta no actua , no embraga la moto y vosotros os estais refiriendo al aceite de caja de cambios que al meter la marcha la moto sale disparada, no es lo mismo.
                    • #191277
                        novato, sacanos de dudas… el problema es que te arrastra el embrague o que no te hace nada de nada?
                        j.llinares, yo creo que se refiere a que le arrastra… dice q en los primeros 15 minutos no actua… pero luego si, si fuese problema de purgado fallaría siempre…. vamos digo yo…
                      • #191278
                          para aclarar un poco el tema:
                          quando la moto esta fria, es como si no tuviera embrague. Despues funciona a la perfeccion, pero hasta que no va cogiendo temperatura, es como si entraran las marchas directamente sin que el embrague actuase
                        • #191279
                            novato, entonces te repito lo de mi anterior post… prueba a cambiar el aceite del cambio a ver con cual te va mejor… supongo que el elf htx740 te irá bien, pero es bastante caro…
                            pero mejor espera a ver si alguien más experimentado te responde mejor… que yo soy nuevo en esto….
                          • #191280
