Jarrieta
Viendo 15 entradas - de la 301 a la 315 (de un total de 412)
  • en respuesta a: Así no FUJI … ¿Y Montesa-Honda se calla ante esto? #274308
    Jarrieta
      • Total:433
      Casales es un piloto que está desplazando a Fuji y compañía, ir para atrás es muy duro, probablemente su entorno no le este aconsejando adecuadamente.
      Llama la atención que la federación aceptara ese tipo de prueba para acusar a Casales, esto no hace más que enrarecer el ambiente y empeorar la competición, como empiecen con estas historias acaban como la F1.
      Esperemos a ver si Honda Montesa se pronuncia o muy probablemente Repsol.
      en respuesta a: PROBLEMA ELECTROVENTILADOR SHERCO #267765
      Jarrieta
        • Total:433
        Buenas, el termocontacto de las 2010 hasta 2017 es un Fae – 37480 – TERMOC VENT UNIV 75-68, en esta página vienen las características:
        http://www.recambioactual.com/mactual/ficha/ampliarImagen.jsp?urlFoto=/imgproductos/img360000/Big/img361174.jpg
        Cuesta unos 7,00 € aprox. Este cierra a 68º y abre a 78º, imagino que térmicamente serán los mismos grados. El catalogo de Fae es impresionante, todas las roscas e inserciones inimaginable, rangos de temperaturas….., es complicado que no exista un determinado termocontacto o que no se pueda adaptar.
        Si el del modelo 2005 esta obsoletado, mira a ver si puedes conseguir una pieza de estas características que coincida la rosca y te olvidas y si no al tornero.
        en respuesta a: PROBLEMA ELECTROVENTILADOR SHERCO #271522
        Jarrieta
          • Total:433
          en respuesta a: PROBLEMA ELECTROVENTILADOR SHERCO #273593
          Jarrieta
            • Total:433
            en respuesta a: PROBLEMA ELECTROVENTILADOR SHERCO #274298
            Jarrieta
              • Total:433
              en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #267605
              Jarrieta
                • Total:433
                También llevaba ya un tiempo pensando en bajar al 1%, pero… como dice wr250 es nuestro miedo mental…
                Saludos.[/quote]
                en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #271415
                Jarrieta
                  • Total:433
                  Saludos.[/quote]
                  en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #273368
                  Jarrieta
                    • Total:433
                    Saludos.[/quote]
                    en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #273951
                    Jarrieta
                      • Total:433
                      Saludos.[/quote]
                      en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #267553
                      Jarrieta
                        • Total:433
                        En muchos foros, comentan que el Castrol Power1 deja más restos de carbonilla, en principio si es cierto que la bujía siempre con algo de carbonilla, lo achaco al tipo de conducción que hago, si noto que cuando vuelvo por asfalto, la bujía impecable.
                        Acabo de limpiar cilindro, colector escape y fibra nueva, por lo que hasta pasado un tiempo no sabré si el Castrol deja residuos, la moto era de segunda mano y el primer propietario no tenía mucha afición por la mecánica.
                        También hablan bien del Repsol sintético competición, las características/precio muy parecidas y que ensucia menos, habrá que probarlo.
                        en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #271372
                        Jarrieta
                          • Total:433
                          en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #273279
                          Jarrieta
                            • Total:433
                            en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #273794
                            Jarrieta
                              • Total:433
                              en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #267541
                              Jarrieta
                                • Total:433
                                Buenas, utilizo en mi Txt 280 Castrol Power1 al 1,2%, hasta ahora sin problemas, el escape empapado de aceite no sale, cada tanto ligeramente engrasado, pensamos que podían ser los retenes del cigüeñal, pero se cambiaron, la moto no hace humo.
                                en respuesta a: porcentaje aciete sherco 250 #271365
                                Jarrieta
                                  • Total:433
