domingo, agosto 30, 2026
zorrillo02 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico zorrillo02 dijo:
    • #111965
        Hola buenas tardes me presento como nuevo en este foro, tengo una gas gas JT 95 fue un regalo de un colkega que ya no hacia trial y no podia tampoco salir demasiado asique para aprovechar la arreglamos los desperfectos que tenia y la arrancamos lo unico que no esta muy fino es el grifo de la gasolina que rezuma un poco, la pregunta el pegamento del tipo NURAL 25 daria resultado para tapar el porillo sin mas reciban un saludo muchas gracias por la informacion
      • #111966
             Hola zorrillo02.
             Todo depende de cómo y en qué sitio en concreto sea la fuga, porque el Nural 25 hace cuerpo (o sea, queda duro) y quizá no llegue a tapar la fuga si ésta es por la rosca del propio grifo. Sin embargo, sí te valdría el Nural 28.
             Explícate un poco mejor y lo aclaramos.
        • #111967
            Hola mecajental gracias por tu aclaracion la fuga de gasolina es por la union de la llave y el deposito, cress que con el nural se solucionaria el rezume, hemos probado con pasta de dos mezclas pero nada sigue rezumando, muchas gracias por la aclaracion
          • #111968
              Mi consejo es que compres junta plastica, vacies el deposito de gasolina y saques el grifo con la rosca, le das bien de junta plastica a la zona uqe esta en contacto con el deposito, apretas el grifo y problema resuelto.
            • #111969
                Yo lo he solucionado poniéndole un trozo de manguera en la llave, haces una
                arandela con ella de unos 5mm, se la introduces por el filtro de la llave hasta el
                fondo y para más seguridad le pones una tórica más grande y se acaban las fugas
                al torcerce la llave.
                (el que haya entendido algo guarro en lo de introducir y demás que reze 20 avemarías)
                Salú
              • #111970
                  Y si es de la rosca, no puede valer un poco de teflón?? El que se utiliza en fontanería…
                  Saludos!!
