viernes, octubre 9, 2026
zonaemilio dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › zonaemilio dijo:
    • #109610
      Hola chicos
      Hoy no escribo para alegrias.
      Resulta que haciendo un día el ganso di un golpe en el eje de la palanca de cambios así que la torci y tuve que abrir para enderezar ya que el selector no retornaba.
      En definitiva, monto todo y al arrancar hoigo como un ruido metalico. Pensé que se me había caido algo, así que vuelvo a desmontar y no veo nada, repaso todo con el despiece en mano.
      Vuelvo a montar y al arrancar…..clac, cla clac, clac al son de las revoluciones del motor. Me suena a cojinetes del cigueñal pero me tiene un poco liado el tema ya que antes de abrirla la moto ib y sonaba perfecta.
      El ruido viene del lado del cojinete de la bomba del agua, he mirado si hay juego en el lado del volante magentico y no tiene.
      Si está roto el cojinete del otro lado lo debería de notar desde el otro lado?
      Haber si alguien me puede iluminar.
      Gracias y feliz año nuevo a todos.
    • #109611
      Venga chicos una ayudita.
      Por cierto alguine sabe cuanto me puede costar?
      Había pensado en llevar el motor en mano al taller, sin cilindro y piston.
    • #109612
      A mí no me parece que sea de los cojinetes, es raro que si antes te sonaba bien ahora se hayan roto si los has manipulado con normalidad. Supongo que habrás puesto aceite al motor y líquido refrigerante. Tiene toda la pinta de ser algo que está en el cárter. ¿Has mirado bien que no te haya caído alguna arandela, anillo del bulón, alguna aguja de un rodamiento dentro del cárter?, hay que mirarlo bien porque puede quedarse pegado con el aceite en cualquier rincón del cigüeñal y no verlo. Ese ruido, ¿te lo hace continuamente en punto muerto?, ¿con el embrague cojido?, ¿en marcha?.
      Supongo que al sacar el pistón y extraer el bulón lo habrás hecho con cuidado y sin golpes para no dañar la biela y que luego habrás puesto el rodamiento de agujas del pie de biela bien y comprobado que no había holgura. Si antes no sonaba y ahora sí, hace sospechar que algo que has hecho no le ha gustado a tu máquina. Cuéntanos.
    • #109613
      Gracias por responder.
      Te comento, no he abierto cilindro ni pistón, he abierto el semicarter derecho, es decir donde lleva el aceite del cambio.
      He miredo todo y no hay nada.
      El ruido de clank clank clank es continuo, cojas o no el ambrague y con marcha puesta o no.
      Estoy leyendo en el foro lo del ruido de picado de biela, podría ser eso? Ya me habiía informado aquí de este ruido pero lo que no me cuadra es que pare la moto un dia perfecta y otro dia la arranque y suene así.
    • #109614
      Aver si te se ha ido la chaveta!
    • #109615
      Hola zonaemilio, yo descartaría cojinetes de cigüeñal, biela, etc.. porque si no los has tocado para nada, no se van a estropear por arte de magia, pero yo, por lo que dices,  revisaría si entre el dentado de la maza del embrague y el piñón del cigüeñal hubiese quedado atrapado algún cuerpo extraño, que hace que suenen cada vez que coinciden.
    • #109616
      no, el tipico picado de biela de las cotas 315 es el que hace al soltar el gas.
      has puesto bien los engranajes y etc. del eje de arranque? el engranaje, el muelle….
    • #109617
      Hay algo que no me cuadra. Si doblaste el eje de la palanca de cambios y tuviste que enderezarlo, tuviste que abrir el motor y para ello tienes que quitar culata y cilindro.
      Yo necesito que detalles los pasos que seguiste diciendo lo que desmontaste.
      La chaveta va en el lado de la palanca de cambios pero si se le ha caído, el volante no giraría, no daría chispa correctamente y no haría clanc, clanc al ritmo de las pistonadas.
      Lo dicho, necesito más pistas.
    • #109618
      Hola 5tras5, en el motor de las 315R, no se necesita abrir el motor para sacar el eje del pedal de cambios, sólo con destapar el lado derecho del motor, quitar los disco y la masa del embrague, ya se puede sacar.
      Un saludo,
    • #109619
      Gracias chicos por el interés.
      Eso es, 211azul lo indica, al doblar el eje de la palanca del cambio únicamente abrí el carter derecho del cambio, campana,…..y es más una vez todo montado tuve que volver abrir ya que no puse bien el muelle de la palanca de arranque.
      En fin no lo entiendo.
      Lo que indiqué en el mensaje anterior es que además, para comprobar si era tema de cojinetes del cigüeñal abrí la tapa del plato magnetico o encendido para ver si tenía juego, pero tal y como comenté, nada de nada.
      Estoy pensando en volever a abrir embrague y todo y arrancar la moto con la tapa abierta para ver que suena. Me tiene loco!!!
    • #109620
      ………………imaginemos, se hubiera o hubiese segao la chaveta, se hubiera o hubiese
      movido muy poquitico el manillar…digo el volante, tan poquitico que se modifica el
      avance, la moto sigue phuncionando pero hace clank,clank, clank, claro que el chico
      solo dice que hacia el ganso, no cuenta si se cayo y se le calo la moto en ese momento,
      eso es lo que ocurria cuando te caias con una montesa.
    • #109621
      prueba haber desmontando todo, yo no he desmontado nunca mi montesa 315 pero si una cota 310 para cambiar discos de embrague y me acuerdo que anduvimos mal con lo del arranque.ya te han comentado tambien lo del encendido, acaso no moverias la bobina y atrasar o adelantar la chispa?una vez que has empezado limpia tambien filtro y carburador.para mi el ruido de cigueñal es klank y lo que dices tu «klonk» lo relaciono con mala carburacion, por carburador sucio, bujia en mal estado…haber si tienes suerte!beinga agur!
