martes, octubre 6, 2026
ZoidbergSur dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ZoidbergSur dijo:
    • #84957
      Aquí os enseño como se han quedado los protectores que me he fabricado, ya que las pegatinas trasparentes que trae de casa las tenía en muy mal estado y después de ver los precios… los más baratos que encontré eran sobre 35-40?.
      He utilizado una goma de 25 mm de las que se utilizan para los riegos de color negra, creo que es de poliuretano, ésta le he cortado una tira a todo lo largo con un util que me fabriqué muy simple con la hoja de un cuter, funcionaba igual que las máquinas de cortar embutidos, para que salga el corte lo más recto posible, después ya es colocarlo y con la decapadora (pistola de aire caliente) irle dando forma, sobre todo por abajo que ensaña el chasis y por último con disco de lija para la radial realizar los ajustes necesarios y dejar los cantos redondeados, dos bridas y ya está!!!
      Barato fácil y para toda la familia!
      A mí el trozo de goma me lo regalaron en la ferretería, así que más barato todavía.
    • #84958
      buen trabajo, pero yo quitaria esas brisas y pegaria las gomas con silicona de fontanero al chasis, , quedaran mejor sujetas y mas discretas
    • #84959
      Yo hace un poco de tiempo le canvie los adesivos trasparentes ya que desde el primer dia de estrenar la moto ya se despegaban y quedo perfecta pero en un lado se me ha vuelto ya ha despegar y pensaba en hacer lo mismo que tu y ademas  barato.
      Me ha gustado tu solución , la manguera es de goma o es de plastico de ese que es un poco rigido?
    • #84960
      X-gas, es plástico de ese rígido, del que se utiliza para el riego en cultivos, no tendrás problema en encontrarlo en cualquier ferretería.
    • #84961
      Escrito originalmente por ZoidbergSur
      Ok, gracias esta tarde me pongo en ello.
    • #84962
      buen trabajo, pero yo quitaria esas bridas y pegaria las gomas con silicona de fontanero al chasis, , quedaran mejor sujetas y mas discretas
    • #84963
      Muy buen brico! Que le puedo hacer al chasis de mi Gas Gas Pro del 2004?
    • #84964
      Yo le puse las que vendía Jordi Tarres (JT7). Tú que tienes mucha maña con la fibra de vidrio puedes hacértelas. Si quieres más rápido y barato seguro que con la pistola de calor y esas mangueras de polietileno te puedes hacer un apaño.
    • #84965
      Gracias 5tras5, crees que se podría conseguir con las mangueras y la pistola de calor? Es que tendría que dejar el tubo prácticamente llano y no sé si es posible. La verdad creo que hacerlo en fibra va a ser muy laborioso y ya no hace el calor de verano (por no decir que lleva toda la semana lloviendo) y creo que costara mucho secar la resina.
      Mañana me pasare por el Aki a ver qué invenciones me salen con los materiales que tienen. De momento he pensado en comprar un perfil de plástico en forma de L. Es del material de la siguiente foto, pero busco algo sencillo, sin doble pared (grosor de 1 mm como mucho):
      Tipo este perfil de más a la derecha pero más delgado:
      Existir, existe. Ahora… que pueda llegar a moldearlo con la leve forma del chasis de la Pro, no lo sé.
      Opiniones? Sugerencias?
      Si la cosa funciona, hare un buen brico.
