sábado, octubre 10, 2026
zepelin94 dijo:
    • #111440
      Hola:
      Tengo una cota 315r y al principio cuando la compre el embrague arrastraba mucho y salia al final del recorrido, y le compre el elf noseke ese tan caro y le probe a cambiarselo y tambien le puse a los muelles una arandela mas para que tendrian un poco mas de fuerza y el embrague va igual solo que arrastra un poco menos,  ¿Y si quitara la arandela de mas que le puse se solucionaria?
    • #111441
      Hola Zepeli_349:
      Prueba a ponerle unos discos de embrague de la marca Surflex, debería acabar con tu problema (los discos tienen pinta de estar gastados). Si quieres hacer la prueba para comprobar si son los discos antes de gastarte el dinero, con una lija de agua dales un repaso y comprueba si va mejor la moto, esta ñapa no es la solución, te durará pocas horas si de verdad están gastados y ojo!!, limpialos bien después de lijar para evitar que entre suciedad o virutas al motor (agua y jabón neutro en los de ferodo y dejalos secar una noche entera, no emplees gasolina ni disolventes).
    • #111442
      Hola
      Lo de los discos surflex ya lo tenia pensado en pedirlos pero scottishtrial me dijeron que estaban de vacaciones hasta el dia 31 de agosto. Con esto se solucionara el problema??, e estado leyendo otros post  de los surflex y por lo que dicen dan buenos resultados.
      Adios.
    • #111443
      Cuando digo «esta ñapa no es la solúción», me refiero a lijar los discos. La combinación discos Surflex + aceite ELF HTX-740 es la mejor solución para el embrague Montesa.
