domingo, agosto 30, 2026
zepelin94 dijo:
    • #111435
        Hola en mi cota 315r las bujias solo duran 3 salidas, las saco y salen negras y no dan chispa. La bujia es una NGK bpr 6ES, la mezcla la ago al 1,25% con castrol tts.
      • #111436
          ¿Será que es hora de sacar la culata y limpiar pistón y cámara de compresión,
          no has tocado la carburación, está limpio el filtro y el carburador por dentro y detrás?
        • #111437
            El filtro esta limpio, el carburador lo limpie hace un mes. Lo de limpiar culata y piston nose como estara de sucio pero tengo pensado en hacerlo. En el carburador toque la aguja y  la subi una posicion para que no picara biela pero antes de esto tambien se jodian las bujias.
          • #111438
              Saca la culata y límpiala, baja la carburación.
              En las montesas se confunde mezcla pobre con topes del pistón en la culata.
              Suerte
            • #111439
                Hola gracias ya lo hare.
