lunes, agosto 31, 2026
zepelin94 dijo:
    • #110678
        Tengo una montesa cota 315r con carburador de serie el dell orto phbh 26mm con los reglajes que trae de serie, bajas 46, altas 135, campana 45, aguja en el medio y tornillo del aire 1 vuelta desenroscado, mi pregunta es si en invierno hay que enriquecer la carburacion o afinarla?. Estoy a unos 500 metros del nivel del mar, la moto el caso es que va bien pero hace ese clonk al cortar.
        Tambien es cierto que el silencioso intermedio no se a limpiado en 9 años que tiene la moto y que suelo hecharle gasolina viejilla ya que por mi zona no hay nucha clientela.
        Saludos y cualquier ayuda sera bien recibida.
      • #110679
          Nadie sabe, yo creo que sera engordarla, con subirle un punto la aguja bastara?????
          Agur.
        • #110680
            Hola Zepelin,
            sobre la carburacion, no creo que haya mucha diferencia de invierno a verano, ya qeu la carburacion canvia por las alturas, no tanto por la temperatura (creo).
            Sobre el intermedio, solo te puedo decir una cosa….. despues de mi experiencia… ABRELO Y CANVIA LAS FIBRAS !!!! yo he alucinado del cambio !! lei en algun post que ese clonk despues de cortar gas es debido al taponamiento del silencioso central !!
            Suerte !!!
            PD: tyo tengo una teoria, y es que si la moto funciona bien no la toques !!!
          • #110681
              Has probao con la trashumancia?
              Hala.
            • #110682
                No no he provado.
                La trashumancia se define como un tipo de pastoralismo que es móvil, adaptándose en el espacio a zonas de productividad cambiante. Se diferencia del nomadismo en tener asentamientos estacionales fijos y un núcleo principal fijo (pueblo) del que proviene la población que la practica.[1] Se calcula que esta actividad, sumada a la de la ganadería nómada, ocupa a unos 100-200 millones de personas en el mundo;[2] los terrenos explotados bajo estos sistemas representan aproximadamente 30 millones de km², o el doble de las tierras dedicadas a la agricultura.[3][4]
                Hala.
              • #110683
                  trashumar.
                  (Del lat. trans, de la otra parte, y humus, tierra).
                  1. intr. Dicho del ganado: Pasar con sus conductores desde las dehesas de invierno a las de verano, y viceversa.
                  2. intr. Dicho de una persona: Cambiar periódicamente de lugar.
                  Yo lo decia por cambiar de latitud, no tiene na que ver con el ganao,
                  aunque esto del trial parece asi como de cabras y eso.
                  chivi, chivi, chivi…
                • #110684
                    Pues no, no cambio de lugar.
