viernes, octubre 9, 2026
zepelin94 dijo:
    • #106695
      Hola a todos,
      Mi moto venia arrastrando ya el tipico picado de biela de las montesas, ha estado mas o menos un año picando biela en todas las salidas. Esto se debe a que e hecho todo lo posible para arreglarla, carburarla con diferentes chicles, limpiar escapes cambindo la fibra a las dos petacas, limpiar cabeza piston y culata de carbonilla…. poner gasolina 98…. descomprimir un poco la culata con otra junta…
      En fin ya a burrido la deje por imposible y ahora el motor hace un ruido fortisimo en el cilindro, para mi entender creo que se me ha roto la jaula de agujas del piston…… Es un ruido pero fuerte a clonk clonk asi todo el rato y subiendo ya cuestas o trialeras aun mete mas ruido!!! Lo hace a cualquier regimen del motor, a bajas, medios y altos…
      Desmonto cilindro y piston y me lio a investigar??? y a cambiar lo que este roto???
      Pd:Ahora ando con la gas gas de mi hermano pero no me acostumbro a esa moto, ni creo que me voy a acostumbrar asi que seguire con mi montesa.
    • #106696
      Hola Zepelin, yo creo que si el sonido es como dices constante y en bajas, altas… yo desmontaria cilindro y miraria la canastilla (jaula de agujas) como tu dices. Puede ser que sea eso ya que el piston estaria por asi decirlo suelto y con olgura en el cilindro y si se te an partido trozos de esta pieza puede ser que se te ayan colado para dentro del motor. En desmontar el cilindro y mirarlo tampoco vas a tardar tanto y asi te quedas tranquilo ya que eso puede acarrear un gran problema. No he desmontado una moto de trial nunca pero si muchisimas motos de 50c.c. Espero que soluciones el problema y un saludo.
    • #106697
      Muchas gracias dani_beta, pues hoy saldre a entrenar con la moto otra vez, y si va a mas el ruido desmonto cilindro y piston, para cambiar jaula de agujas, bulon y los clips del bulon y si no valen mucho tambien los segmentos para aprovechar. Y descarbonizar todo bien.
      Vamos darle un buen repaso al motor!!
      Salu,
    • #106698
      saludos. yo soy el pesao de la culata martin clerch,pero si no la tienes o no la has probado,ya estas tardando.es la mejor inversion para tener una cota para toda la vida.el cambio es tremendo y se acabaron los campaneos y problemas de carburacion.para el campaneo tambien puedes probar con otra junta mas en la base del cilindro,que ya que vas a abrir no es tanto trabajo.se suele hacer en las motos de enduro para suavizarlas y ganar estirada,aunque en una cota,para que quieres mas estirada que la que tiene.desmontar una montesa(honda)no es problematico ya que todo ajusta de p.m.,eso si con la herramienta adecuada y sin forzar nada.suerte
    • #106699
      Gracias JRK315, la culata me peno no ponerla en su dia cuando disponia del dinero, en fin… para otra vez que tenga dinero me lo pensare mejor.
      Lo que si voy a hacer es poner otra junta en la base del cilindro, osea dos juntas originales esto ya lo habia pensado y se lo voy a hacer ya que tengo que cambiar la junta del cilindro no cuesta nada pedir 2. Descomprimiendo un poco el motor se acabara el picado a la vez que le afilare los tabiques de los transfers para mejorar la circulacion de los gases. yo creo que con esto se solucionara. Sin olvidar remplazar las piezas dañadas claro.
    • #106700
      Hola de nuevo, ayer sali un ratito con la moto y la moto falla en otro aspecto.
      Esto es muy raro, le doy un golpe de acelerador seco y sube bien de vueltas pero luego al caer baja como a trompicones, como un blam blam blam hasta casi pararse. Y el ralenti es muy inestable hay que subirselo bastante para que no se cale.
      El carburador esta limpio a fondo igual que el filtro, no se que hacer!!!!!!!!!!! y la bujia sale color cafe con leche, y sin ningun residuo de aceite osea que sale bien.
    • #106701
      mi anterior moto fue una 315r del 98.
      recuerdo que un dia , de repente empezo a picar biela y ralenti inestable. Antes de abrir el cilindro desmonte la tapa del encendido y al revisarlo vi que un cable estaba pelado.
      Lo sanee y hasta hoy (que la tiene un amigo)
    • #106702
      Buena respuesta masmontes. Zepelin prueba a ver si con lo que te comenta este forero puedes arreglar de una vez el ruido. Un saludo.
    • #106703
      Vale, gracias masmontes revisare la parte electrica a ver que encuentro.
