jueves, octubre 8, 2026
zepelin94 dijo:
    • #106334
      Hola pues haber si me podeis alludar un poco.
      Hoy e partido la puntera de la palanca del freno de mi montesa cota 315r al darle de canto con una piedra. Solo se ha partido la puntera, ¿Se podra solucionar de alguna manera? Soldar no se puede porque se ha partido de mal sitio, y no tengo quein me suelde aluminio.
      ¿quizas poniendo un tornillo de forma que haga de puntera?
      Saludos y esque una nueva vale un paston.
    • #106335
      Hola::
        Seguro que cerca de tu casa tienes un taller de cerrajeria y te la pueden rellenar de soldadura , no se exactamente como te se eompio ni como es la forma de la palanca de freno pero si tienes sitio puedes hacer agujero pasar un macho y meter un tornillo con una contratuerca para que no se te afloje.  Suerte con la averia Zepelin.
      PD. Mas caro sale ir al dentista jajajja  asi que arregla el freno.;)
    • #106336
      Hola ya lo e arreglado y me ha quedado de lujo la «ñapa», como tenia sitio lo que e hecho es un agujero, de la misma medida que el tornillo pasante, al ser aluminio no me ha hecho pasar el macho, le e puesto una tuerca con freno y problema resuelto. para adornarlo le e puesto al tornillo un tuvo de goma de la misma medida que el tornillo, metido a presion para que no se vea el tornillo ahi.
      Ya pondre una foto de como ha quedado, cuando lo pruebe mejor contare haber si es buena la solucion;)
      Saludos!!
    • #106337
      yo , en una palanca de freno, no me la jugaria…..imagina que no queda bien y en una fuerta bajada, se parte.
      hace un par de años cambie una de una 315 y costo 80 e
    • #106338
      hola, hoy e salido a provar el invento y por el momento va muy bien, en bajadas fuertes y asi dandole fuerte aguanta. Tambion yo freno el 80% de las veces con el de adelante.
      Una nueva pues si seria mejor, pero todo no se puede tener, y llevo una temporadita de romper todo y no llega para poner todo bien:S:S . hoy mismo otra putada que me ha pasado el romper el latiguillo del freno de adelante, al caerme se ha doblado de mala manera y zasssss sin feno de adelante.
    • #106339
      Zepelin tus salidas son a lo bestia!!! jajajaj cada dia rompes algo , ahora un latiguillo del freno delantero, buff no ganas para recambios…No creo que te salga muy caro el latiguillo.
    • #106340
      Ya, eso es lo que me jode que cada dia rompo algo, y no por caidas fuertes sino por mala suerte, mi moto se ha llevado ostias muy grandes, caerse de escalones de un 1m, intentando subir, me quede corto y ostion, la moto cayo de arriba a abajo, por suerte no se izo nada. De subidas, quedarte sin subir y que vaya la moto sola hasta a bajo arrasando todo que pilla y estas son solo las mas recientes :lol: .
      El latiguillo creo que cuesta alrededor de 35 euros, osea que no es barato para lo que es…..
    • #106341
      Hola Zepelin..
                       No sabes donde hay una empresa de neumatica e hidraulica alli preparan los latiguillos a medida y mucho mas economicos ese precio me parece demasiado para un puto latigillo:angry: . Que pasa entonces, en tus salidas no llevas amigos que sacan esa mano salvadora en la hora de la verdad.
    • #106342
      Hola, intentare ir a ver si tienen en una empresa de hidraulica, pero lo dudo.
      En mis salidas, el 90% de las veces salgo solo, otras veces pero muy pocas con mi hermano,y este hace de mochilero, el problema es que por esta zona no hay gente con moto de trial.
    • #106343
      no te compliques, monta el latiguillo original o un galfer
      a mi me hicieron uno a medida  y me salio mas caro  45e
    • #106344
      hola, eso es lo que hare, porque el que hace latiguillos me queda en un pueblo un poco lejos. el lunes pido el original y ya esta.
    • #106345
      Hola, recupero este post de las catatumbas, la planca de freno aguanta sin problema ninguno, no se ha partido ya nunca mas. Es una solucion efectiva a si que si teneis una emergencia y no teneis palanca de recambio esta es la mejor solucion.
      Por otra parte, decir que cuando parti el latiguillo del freno delantero me quede un poco transpuesto por el precio….:silly::silly:  del latiguillo, 80 euros nada mas y nada menos que un latiguillo!!! Asi que andaros con cuidado los que tengais montesas, que los recambios salen carisimos,
