jueves, abril 9, 2026
zepelin94 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico zepelin94 dijo:
    • #97337
        Hola pues tengo un problema con la carburacion y eske cuando la arranco se empieza a acelerar sola a tope y se puede parar, puede ser ke vaya gorda de carburacion o algo, me gustaria saber los reglajes ke tiene ke llevar.
      • #97338
          Me pasaba algo parecido y era que le entraba aire por la goma que une el cilindro con el carburador(estaba rota).
          Miralo igual hay «suerte» y es solo eso.
          se me quedo acelerada en 3ª arrancando a empujon y no vas que risas  :lol::lol:  y cuesta abajo.
          Agur
        • #97339
            Hola gracias por contestar mirare la goma esa  ¿Sabes ke reglajes lleva y eso eske no tengo ni pajolera idea de carburarla y no la puedo poner fina.
            Adios.
          • #97340
              Escrito originalmente por zepelin_349
              Adios.
              Cierra por completo el tornillo del aire a la derecha( el horizontal) y dale dos vueltas a la izquierda.
              Dale otras 2 vueltas a la izquierda al tornillo del ralentí, por si acaso. Si ves que se cala, vete girando el tornillo del ralentí poco a poco a la derecha.
            • #97341
                Hola e mirado la goma de union y si, estaba rota.
              • #97342
                  ya me alegra haberte ayudado.
                  haciendo eso al carburador se supone que ya estaria maomeno carburada?
