viernes, octubre 9, 2026
zekorra dijo:
    • #109518
      hola soy nuevo en las motos y se me a pinchado la rueda delantera de una rev 3 del 06 y no puedo soltar la rueda de la orquilla como puedo acerlo?
    • #109519
         Hola zekorra.
         Dices que no puedes quitar la rueda pero con eso sólo no basta para ayudarte.
         ¿Hasta dónde has llegado? ¿Has quitado la tuerca del eje? ¿Has aflojado los tornillos que hay en las punteras de la horquilla por donde pasa el eje?
         Bienvenido al foro, y se agradecería que pusieses alguna que otra coma en tus textos para facilitar la lectura.
    • #109520
      hola mecajental, la cosa es que no se soltarla, veo un abuero en el eje de allen pero nose si es eso lo que tengo que soltar o los tornillos de arriba… nose
    • #109521
         Lo primero que tienes que hacer es soltar los dos tornillos de la pinza de freno y sacarlos para poder quitar el protector del disco de freno. Esto te facilitará el desmontaje y montaje de la rueda. ¡Ojo! Cuando tengas la pinza sacada, no aprietes la maneta de freno.
         Luego tienes que aflojar los dos tornillos que hay en la puntera (parte baja) de la botella de suspensión derecha. Una vez flojos, ya puedes aflojar ese que tú llamas eje de allen.
         A la hora de montar rodo de nuevo y con la pinza de freno ya en su sitio, aprieta primeramente el eje, aprieta un poquito los tornillos de la puntera y, con la moto apoyada sobre sus dos ruedas y el freno delantero apretado, comprime varias veces bruscamente la suspensión delantera. Aprieta nuevamente los tornillos de la puntera, vuelve a comprimir y dales ya el apriete final.
    • #109522
      no puedo soltarle el eje esta demasia duro. gracias por la ayuda
      slaudos
    • #109523
         ¿Has aflojado los tornillos de la puntera?
         Si es así, entonces tendrás que buscar la ayuda de alguien más cachas que tú o hacer palanca sobre la llave allen con un tubo o algo parecido.
