viernes, octubre 9, 2026
zekorra dijo:
    • #108934
      HOLA!!
      Tengo un problema con el freno de delante, de repente se me endurece y y ayer ya se me endureció y se bloqueo. Al tocar el disco estaba quemando.
      que puedo hacer? o que le pasa?
    • #108935
      Hola Zekorra,
      Creo que tu problema es que por suciedad se agarrotan los pistones y no vuelven cuando sueltas la maneta, dejando la rueda frenada, eso o que la pinza está desalineada con el disco y produce el mismo efecto.
      Te recomiendo que sueltes la pinza y saques las pastillas, comprueba si los pistones vuelven bien (empujando con el dedo), no va suave, tienes que hacer una fuerza moderada pero deberían entrar hasta que quedaran alineados con el resto de la pinza. Lávalos con líquido de frenos y cambia las tóricas (4 duros), limpia también el interior del hueco.
      Cuando hayas montado de nuevo la pinza comprueba que el disco queda centrado y no está tocando permanentemente con una de las zapatas, en caso de ser así tendrás que poner arandelas suplementarias en los tornillos que sujetan la pinza a la horquilla.
      P.D. Todo esto después de haber comprobado que la maneta tiene holgura y no está actuando permanentemente sobre la bomba de freno (lo primero que tienes que mirar).
    • #108936
      bale muchas graciasss
    • #108937
      purga el freno por si acaso.
      puede ser que tenga aire en el circuito hidraulico.
    • #108938
      AFLOJA EL TORNILLO DE REGULACIÓN DE LA MANETA,LO TIENES MUY TENSADO Y CUANDO SE CALIENTA, DILATA EL LIQUIDO Y TE FRENA LA MOTO SIN QUE TU HAGAS  PRESIÓNB)B)
    • #108939
      edito por que se me ha adelantado JOMAVAROK
    • #108940
    • #108941
      Aunque estuviese todo regulado y bien podría ser porque, a veces, las pastillas
      se desgastan en cejo y se agarrotan los pistones del bombín del freno, sobre
      todo pasa en los traseros de algunas motos.
      Salu2
