domingo, agosto 30, 2026
zekorra dijo:
    • #108693
        pues eso ayer mientras que iba andando con un amigo por el monte, de repente me exploto el tuvo que junta el motor y el radiador por la parte derecha, por que puede ser? puede tener algo el radiador?
      • #108694
          tiene cuatro años la moto hay que cambiarlas?
        • #108695
            Hola si las ves envejecidas y agrietadas o con mal estado cambialas, tambien puedes cambiar solo la que se te a roto pero… mejor prevenir que curar. Tambien es decirte que esmuy raro que rebiente un tuvo de refrigerante, ¿Igual el motor estaba muy por encima de la temperatura de funcionamiento? , de todas formas cuando cambies los tuvos rebisa todo lo demas y cambia el anticonjelante.
          • #108696
              Si explotó el tubo, eso es que tenias exceso de presión en el circuito.
              No comentas que moto es, pero los más probable es que no funcionara la «valvula» que hay en el tapón para que no coja demasiada presión el circuito o que se pasara la presión del cilindro al circuito del refrigerante por la culata.
              Investiga y ya nos comentaras.
            • #108697
                la moto es una beta rev3 125 del 2006
              • #108698
                  bueno amigos le e encontrado los fallos, uno era que no funcionaba bien el ventilador y el otro el reten que esta al lado del ventilador dentro del motor estaba roto y entonces se me juntaron el aceite de la caja de cambios y el anticongelante.
                  bueno y gracias a todos por pasar un tiempito ayudandome con el problema
