domingo, agosto 30, 2026
zekorra dijo:
    • #107678
        hola a todos!
        hoy me e dado cuenta que cuando ago el inbertido al caer del tubo del carburador, por el que sale el sobrante me sale gasolina!! es normal?
      • #107679
          El problema de las beta es que el carburador está bastante inclinado hacia adelante, con lo que si encima levantas la rueda trasera queda tan inclinado que sale por el rebosadero interno de la cuba.Hay una opción que es atrasar el orificio de salida del rebosadero de la cuba; yo lo hice y no sale normalmente cuando hago grandes bajadas o levanto la rueda trasera, hay una página en francés que explica como se hace y no es nada dificil si tienes alguna noción de mecanica.
        • #107680
            En mis tiempos, al invertido (levantar la rueda trasera frenando la rueda delantera), también se le llamaba «hacer un jordi»  (en honor a el grandisimo Jordi Tarres).
            Si, puede ser normal que te tire algo por el sobrante del carburador, de todos modos repasa el nivel de las boyas!. si hay poco gasolina en la cuba del carburador la moto no anda bien (falta gasolina), en cambio si tiene demasida carburación demasiado rica, con mucha gasolina y es mas fácil que te tire por el sobrante (creo que te puede pasar algo así).
            salu2
          • #107681
              ya lo mirare
              muchas gracias
            • #107682
                Si haces el invertido, lo mas probable es que pierdas  mas aceite que la furgoneta de locomia.
