viernes, octubre 9, 2026
zekorra dijo:
    • #106504
      hola a todos.
      pues eso hoy mientras estaba entrenando me e caído al río y la moto se a hundido. al sacarla la e puesto bertical para que le saliera todo el agua y cuando ya no caia mas e intentado arrancarla y no arranca. que puedo hacer o que puede ser? esperare las respuestas gracias!!
    • #106505
      Hola Zekorra!!!!
      A mi hace unos meses me paso lo mismo con una gas gas, no se hundio completamente en el rio pero el agua llegaba a la altura del deposito….en fin a sacar la moto y yo empapaooo lleno de agua jejejeeje, la mia lo que hice en el momento fue darle la vuelta para que saliera el agua por la caja del filtro y tambien la puse tiesa hacia arriba para que cayera el agua por el tubo escape, aquello aprecia un grifo!!!! jajajaja
      Asi la arranque y llegue hasta casa como pudeeeeee…… una vez llegado a casa tienes que hacer lo siguiente para que arranque,
      -Desmonta caja de filtro y filtro de aire, lavas el filtro y la caja, el agua de los rios no es que este muy limpia…
      -Desmonta carburador entero y limpia por fuera tanto como por dentro con gasolina, y sopla todos los chicles sin que queden gotitas de agua por ahi,
      -Quita la bujia y ponla nueva, a su vez seca la pipa, seguro que esta mojada, aprovecha que esta sin bujia y echale un chorrito de aceite de mezcla por el agujero de la bujia y dale unas cuantas patadas para que se lubrique bien el piston…rodamientos…
      -Revisa el nivel anticongelante, y a su vez yo lo cambiaria por si las moscas…
      -Cambia el aceite de la caja de cambios seguro que a chupado agua por el respiradero y se habra mezclado agua y aceite, es lo que le paso a la mia, el aceite saldra color crema tirando a leche, tienes que enjuagar con aceite hasta que salga sin restos de agua, cuando salga limpio, basta con 2 o 3 cambios hechale ya el aceite definitivo y la cantidad correcta,
      -Quita la tapa del encendido, seguro que le a entrado algo de humedad, seca el volante y el cableado y rocialo con aflojatodo tipo 3 en 1 o WD-40.
      -Quita todo el sistema de escape, cambia la fibra del silencioso trasero y el intermedio ponlo al sol para que se seque, y el colector seguro que tiene agua, este es facil de vaciar,
      -Seca bien todos los cables y el ventilador…. en fin toda la insatlacion electrica con un secador de pelo algo potente o con aire a presion con el compresorr.
      Haciendole esto deberia arrancar, tira del starter, arrancara mejorr, otra cosa te aconsejo que laves la moto.
      Luego ya si arranca tienes que secarle rodamientos…….barras de horquilla un buen repaso por toda slas zonas sensibles al agua;rodamientos ruedas,amortiguador…..horquilla….
      Ahh y se me olvidaba cambia la gasolina del deposito y enjuaga previamente el deposito con gasolina antes de reponer para arrancarla, seguro que le entro agua por el respiradero….
      Bueno, ya contaras como te va, yo esto lo hize en una tarde un poco larga si eres un poco mañoso claro;)
      Saludos!!
    • #106506
      ya e solucionado el problema muchas gracias!!!!
    • #106507
      Amigo Zepelin: A veces es tontería intentar ayudar a algunos a resolver sus problemas ya que luego ni explican los pasos que han dado para resolver el problema y así ayudar a otros,¡Ay señor!
    • #106508
         Si es que este foro últimamente está de puta pena.
         Gente que pregunta para que urgentemente les solucionen su problema y luego si te he visto no me acuerdo, veteranos (campeones del mundo) que se pasan las reglas por el forro de los huevos y ponen en evidencia a otros veteranos (también campeones del mundo) que invitan a respetarlas(principalmente en lo que se refiere al uso del buscador; hace sólo unos minutos que se acaba de dar un caso), novatos que entran arrasando y empujando a todo cristo con afán de…de no sé qué, campan a sus anchas y no se cortan a la hora de escribir mensajes sin contenido (me refiero a los del tipo «yo no sé, pero alguien te ayudará», o del tipo «yo tampoco sé, pero haz lo que te dijo el que escribió antes», y algún que otro más), repeticiones y más repeticiones de temas,… y muchas cosas más que todos vemos y no hace falta comentar.
         Y ahora aparecerá el oportunista inoportuno que dirá que si no me gusta ya sé lo que tengo que hacer, y que si nosequé y que si nosecuantos. Me da igual, tenía que decirlo.
         Saludos, saludos y más saludos.
    • #106509
      Massimoto y Mecajental teneis toda la razón del mundo y por supuesto que estais en vuestro derecho de comentar lo que os venga en gana, ójala todos los foreros fueran tan claros y tan cojonudos como vosotros. Las cosas hay que explicarlas por si viene bien a alguien, un saludo desde el norte de Cáceres y Mecajental siempre has estado ahí cuando he tenido dudas, gracias y un abrazo, adios y para lo que quieras por aquí estoy.
    • #106510
      Se puede decir más alto, pero no más claro…ha sido una de las razones por las que he estado alejado del foro durante un tiempo.
    • #106511
      Esto…. Para volver al hilo inicial del «post»:
      A mí me pasó dos veces: intentando arrancar la moto la moto mojada el agua propicia que haya un cruce en el CDI y al darle corriente, peta. No hay más remedio que cambiarlo por uno nuevo.
      Si tienes un amiguete con una Beta, pídele que te preste el CDI. Está en el hueco de la pipa de dirección y se accede a él a través de las tapas de plástico negras. No hace falta que saques el tuyo. Sólo conéctalo desde fuera y mira a ver si arranca.
      Saludos!
    • #106512
      Escrito originalmente por zekorra
      Hola Juan, creo que ya ha solucionado el problema…lo que no sabemos es cómo para que todos podamos aprender algo (por eso habíamos desciado el post).
    • #106513
      hola a todos!
      perdonarme por no aber puesto como lo ice, no tube tiempo porque me tienia que ir y por eso puse solo eso para que nadie perdiera mas el tiempo. yo solucione el problema poniendo la moto en caballito para que le saliera el agua y luego con la bujia quitada ùse la moto boca abajo y con la tercera marcha metida le daba bueltas a la rueda para que el motor diera bueltas y saliera el agua. despues puse otra ez la moto en caballito y ya salio todo el agua. luego le di a la palanca y arranco. despues andube un quarto de hora para qe el motor se secara completamente y ya me arranca siempre.
      bueno gracias a todos y perdon a los que os alla podido ofender la otra vez
    • #106514
      Zekorra: Ahora te has portado como un Señor, te felicito y te animo a seguir participando con tus buenos comentarios en el foro.
    • #106515
      Y no as limpiado el filtro ni nada de eso??????
      Esa moto no durara mucho…..
    • #106516
      limpié el filtro pero no hice nada mas
    • #106517
      ….yo lo que haria y revisaria seria lo que comente al principio….y importante cambia el aceite de la caja de cambios como e dicho antes… que arranque no quiere decir que ya esta arreglada…. ya veras cuando se casquen los rodamientos…..de ruedas ,direccion…
      Y casquen otras cosas peores por humedad…
    • #106518
      ahora ando sin tiempo para la moto pero cuando tenga ya le dare un repaso. gracias por tus consejos
