lunes, abril 13, 2026
Ze_Luis dijo:
    • #196399
        El pasado fin de semana al salir al monte, en una caida (cosa normal), di un golpe fuerte en la botella derecha del amortiguador delantero. El golpe ha sido justo en el punto donde esta fijado el retén y el rascador. El resultado es que el aceite está saliendo por la barra de suspension, aúnque no en gran cantidad. La moto es una GAS-GAS TXT 280 de 2002. Como no tengo idea de como es el interior del amortiguador,
        1. Como quitar el rascador y el retén del amortiguador. Es necesario alguna herramienta especial?
        2. Me han dicho que la botella esta echa de material que no se deforma. Pero en caso de que haya alguna deformacion se puede arreglar o es necessario comprar
        una nueva.
        Agradezco mucho el auxilio ya que donde vivo es casi impossible tener recambios o asistencia especializada.
        Un saludo,
        Jose
        Portugal
      • #196400
          Antes de nada deberias de comprobas si la dirección esta alineada, normalmente con este tipo de golpes se suele «torcer» la rueda, es decir colocas el manillar recto y la rueda esta girada hacia un lado, esto es debido a que las barras se rotan en las tijas. al estar rotadas la barra esta forzada y es facil que pierda un poco de aceite porque esta funcionando mal sobre el retén.
          si es ese el caso. debes de quitar la rueda delantera y aflojar los tornillos que sujetan las barras y sbajar las barras de la tija de arriba, una vez bajadas, se vuelven a colcar, si esta la tija torcida no encajara perfectamente la barra, en ese caso llevamos la tija al sitio alineansdola con la inferior y que las barras entren perfectamente, se aprieta todo y se monta la rueda, si es ese el problema dejara de perder aceite salvo que estubieses mucho tiempo andando asi y se estropease el retén.
