jueves, abril 9, 2026
-Yoyi- dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General -Yoyi- dijo:
    • #56573
        Aqui está el accidente de Fuji este sábado en Carlisle, primera jornada del GP de Gran Bretaña… Menudo golpe, por suerte y aunque tuvo que retirarse para ser trasladado al hospital, no fue nada y al día siguiente pudo participar, como se puede ver en el reportaje.
        Y aquí la caída de Toni Bou cuando la moto falló en el momento más inoportuno:
      • #56574
          Tremenda la caida de Fujinami, pa haerse matao… no se rompió las costillas de milagro.
          Creo que no salió ileso del todo aunque compitiera al dia siguiente, esa caida deja secuelas fijo.
          Que te mejores amigo.
          La caida de Bou, se ve claramente que no fue fallo de la moto, si no que se le soltó la mano del puño de gas.
          Gracias que fue antes de coger altura, lo malo es que ese detalle le restará confianza en el futuro…
           Es lo que tiene subir tanto el nivel de peligro de las zonas, que no el del pilotaje. Se puede buscar el mismo nivel de dificultad sin que se tengan que jugar casi la vida con ese tipo  de acrobacias rozando lo imposible.
          Deberiais de protestar y negaros a realizar según que dificultades, esto es un deporte, no un a ver quien no se mata.
          Ánimo a los 2 y a seguir, pero con mucho cuidado.
          B) B)
        • #56575
            Buenas, impresionantes los videos!
            Parece que nadie salió herido de gravedad, por cierto Salton33, la caida de Toni Bou creo que está totalmente causada por una mala repuesta(extraño fallo) del motor de Bou. Escuchad el sonido a mi parece que le falla por todos los lados,lo intenta una vez, le hace un extraño y luego lo vuelve a intentar y al ver que no va a subir la suelta.(eso creo yo).
          • #56576
                Totalmente de acuerdo, Bilches 1 – Salton 0   .  Sino de q va a hacer esa trazada tan rara!!!!, de todos modos, la zona de bou hasta q ha llegado a ese escalón una maravilla para la vista!!!!, q bonitos los cambios, precisión extrema en las voladas… es un crack!!!
              Lo de Fuji, pues la verdad, si no suelta la moto, bajan él y la moto, y si la sueltas, tú te vas para atrás y tienes una caída de 4 metros…:silly: , estaba difícil acertar la verdad!, tuvo suerte de acerse nada serio.
              salu2
            • #56577
                hola,creo que en la de bou…
                un poco de las dos opiniones anteriores.,
                creo que la moto le falla ,y no lo ve seguro en la  1º trazada
                y en el 2º se le escapa la mano del manillar.
                la ruedelantera le hace un «raro» al coger la rampa y le escupe la direccion a la izq,y se le escapa la mano
                pdta,he visto a bou y la moto no suena con esa fallaera,nunca.
              • #56578
                  Hello,
                  Primero gracias kls por editar el post y todotrial por ponerlo. Tremendas imagenes, lo que pasa es que cuando lo ves en vivo y ves como lo hacen, aunque tengas el corazón en un puño, casi como que parece fácil y que no se van a caer, pero cuando pasa….hay que escuchar al publico en el audio, a ellos tambien les dolió el golpe de Fuji.
                  Fabulosas imagenes, gracias de nuevo.
                  Bye
                • #56579
                    Viendo que comentais la secuencia de la caida de Bou, voy a poner mi analisis completo de la situación:
                    Hasta llegar al escalón de la caida, todo perfecto, impecable, el Bou que estamos acostumbrados a ver.
                    En el primer intento, lleva inercia de sobra para afrontar el escalón, aunque fallara la moto, que no ha fallado en ninguno de los 2 intentos.
                    El problema es que llevaba demasiada velocidad para afrontarlo haciendo los movimientos adecuados y en el último momento no lo vió claro. Por lo que sea confundió un gran escalón con una rampa, el primero se sube de cerca para poder desarrollar la técnica adecuada, y la segunda se sube como lo intentaba el al principio. En los videos no se aprecia bien la dificultad, pero la piedra que situaron debajo, indica que era complicado.
                    En el segundo intento, le sobraba inercia para subir aunque fallara la moto, pero se le escapó la mano del manillar.
                    Un amigo mio tiene la moto reventada porque tiene ese problema, a veces se le escapa la mano del manillar en los momentos mas chungos, por lo que ya estoy acostumbrado a ver ese leñazo caracteristico de el, igualito que Bou. Esperemos que sea la última vez que le pasa.
                    Si pensais que le falla la moto por esos ruidillos, es que no habeis visto lo que hace la moto de Cabestany…
                    B) B)
                  • #56580
                      ha que nadie se ha fijado que ya lleva un 5 antes de caerse?
                    • #56581
                        Menuda caida la de fuji, pero es que menuda subida ehh? pa cagarse!!!
                        Un saludo!
                      • #56582
                          Yo sigo insistiendo en un fallo claro de la respuesta del motor,sino fijaos en que cuando hace la salida en falso, al retroceder le da varios golpes de gas con la maneta
                          del embrague cogido, y mientras se lo mira otra vez vuelve a probar un poco el motor(para mi esta muy claro que le falla totalmente). No es normal
                          esa especie de corte de encendido que le hace a tan pocas revoluciones.
                          P.d: No es ningún pique, simplemente opiniones personales( en mi caso muy claras).
                        • #56583
                            Me extraña que a Bou se le escape una mano del manillar…no pudo ser que simplemente le saliera mal la zona y ya está?.
                            La moto de Cabes no hace ningún ruido extraño que no sea normal…
                          • #56584
                              REscato este tema para poner mas videos y fotos de caidas, creo que se podria cambiar el nombre del tema y poner aqui videos de leches, caidas, tortas, castañas y ostias… :woohoo:
                            • #56585
                                Tremenda caida. Hasta Bou puede fallar. Me gustaría ver si alguno pasó la zona. No veo el 2º intento que se comenta…..
                              • #56586
                                  Escrito originalmente por Paco335
                                  El segundo intento es tras irse la mano del manillar, entiendo
                                • #56587
                                    Otra caída…
                                  • #56588
                                      En la red hay montones de videos de caidas de trial:
                                      Este de Raga es muy fuerte:
                                      este tambien es fuerte:
                                    • #56589
                                        Recupero este post para que no se nos pase este vídeo y para ver si la gente se anima.
                                      • #56590
                                          Ahí van otras
                                        • #56591
                                            Y una pequeña recopilación:
                                          • #56592
                                              Trials Crashes, 2010
                                              Trials Crashes, 2011
                                            • #56593
                                                Lo que es muy loable es que la gente no se cansa de darse hostias como panes.
