-Yoyi- dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › -Yoyi- dijo:
18 mayo, 2009 a las 3:50 pm #56573
Aqui está el accidente de Fuji este sábado en Carlisle, primera jornada del GP de Gran Bretaña… Menudo golpe, por suerte y aunque tuvo que retirarse para ser trasladado al hospital, no fue nada y al día siguiente pudo participar, como se puede ver en el reportaje.
Y aquí la caída de Toni Bou cuando la moto falló en el momento más inoportuno:
18 mayo, 2009 a las 5:01 pm #56574
Tremenda la caida de Fujinami, pa haerse matao… no se rompió las costillas de milagro.
Creo que no salió ileso del todo aunque compitiera al dia siguiente, esa caida deja secuelas fijo.
Que te mejores amigo.
La caida de Bou, se ve claramente que no fue fallo de la moto, si no que se le soltó la mano del puño de gas.
Gracias que fue antes de coger altura, lo malo es que ese detalle le restará confianza en el futuro…
Es lo que tiene subir tanto el nivel de peligro de las zonas, que no el del pilotaje. Se puede buscar el mismo nivel de dificultad sin que se tengan que jugar casi la vida con ese tipo de acrobacias rozando lo imposible.
Deberiais de protestar y negaros a realizar según que dificultades, esto es un deporte, no un a ver quien no se mata.
Ánimo a los 2 y a seguir, pero con mucho cuidado.
B) B)
18 mayo, 2009 a las 9:16 pm #56575
Buenas, impresionantes los videos!
Parece que nadie salió herido de gravedad, por cierto Salton33, la caida de Toni Bou creo que está totalmente causada por una mala repuesta(extraño fallo) del motor de Bou. Escuchad el sonido a mi parece que le falla por todos los lados,lo intenta una vez, le hace un extraño y luego lo vuelve a intentar y al ver que no va a subir la suelta.(eso creo yo).
Un saludo. -
18 mayo, 2009 a las 10:31 pm #56576
Totalmente de acuerdo, Bilches 1 – Salton 0 . Sino de q va a hacer esa trazada tan rara!!!!, de todos modos, la zona de bou hasta q ha llegado a ese escalón una maravilla para la vista!!!!, q bonitos los cambios, precisión extrema en las voladas… es un crack!!!
Lo de Fuji, pues la verdad, si no suelta la moto, bajan él y la moto, y si la sueltas, tú te vas para atrás y tienes una caída de 4 metros…:silly: , estaba difícil acertar la verdad!, tuvo suerte de acerse nada serio.
salu2 -
18 mayo, 2009 a las 11:02 pm #56577
hola,creo que en la de bou…
un poco de las dos opiniones anteriores.,
creo que la moto le falla ,y no lo ve seguro en la 1º trazada
y en el 2º se le escapa la mano del manillar.
la ruedelantera le hace un «raro» al coger la rampa y le escupe la direccion a la izq,y se le escapa la mano
pdta,he visto a bou y la moto no suena con esa fallaera,nunca. -
18 mayo, 2009 a las 11:05 pm #56578
Hello,
Primero gracias kls por editar el post y todotrial por ponerlo. Tremendas imagenes, lo que pasa es que cuando lo ves en vivo y ves como lo hacen, aunque tengas el corazón en un puño, casi como que parece fácil y que no se van a caer, pero cuando pasa….hay que escuchar al publico en el audio, a ellos tambien les dolió el golpe de Fuji.
Fabulosas imagenes, gracias de nuevo.
Bye -
19 mayo, 2009 a las 12:48 am #56579
Viendo que comentais la secuencia de la caida de Bou, voy a poner mi analisis completo de la situación:
Hasta llegar al escalón de la caida, todo perfecto, impecable, el Bou que estamos acostumbrados a ver.
En el primer intento, lleva inercia de sobra para afrontar el escalón, aunque fallara la moto, que no ha fallado en ninguno de los 2 intentos.
El problema es que llevaba demasiada velocidad para afrontarlo haciendo los movimientos adecuados y en el último momento no lo vió claro. Por lo que sea confundió un gran escalón con una rampa, el primero se sube de cerca para poder desarrollar la técnica adecuada, y la segunda se sube como lo intentaba el al principio. En los videos no se aprecia bien la dificultad, pero la piedra que situaron debajo, indica que era complicado.
En el segundo intento, le sobraba inercia para subir aunque fallara la moto, pero se le escapó la mano del manillar.
Un amigo mio tiene la moto reventada porque tiene ese problema, a veces se le escapa la mano del manillar en los momentos mas chungos, por lo que ya estoy acostumbrado a ver ese leñazo caracteristico de el, igualito que Bou. Esperemos que sea la última vez que le pasa.
Si pensais que le falla la moto por esos ruidillos, es que no habeis visto lo que hace la moto de Cabestany…
B) B) -
19 mayo, 2009 a las 1:02 am #56580
ha que nadie se ha fijado que ya lleva un 5 antes de caerse?
19 mayo, 2009 a las 1:15 am #56581
Menuda caida la de fuji, pero es que menuda subida ehh? pa cagarse!!!
Un saludo! -
19 mayo, 2009 a las 11:19 am #56582
Yo sigo insistiendo en un fallo claro de la respuesta del motor,sino fijaos en que cuando hace la salida en falso, al retroceder le da varios golpes de gas con la maneta
del embrague cogido, y mientras se lo mira otra vez vuelve a probar un poco el motor(para mi esta muy claro que le falla totalmente). No es normal
esa especie de corte de encendido que le hace a tan pocas revoluciones.
P.d: No es ningún pique, simplemente opiniones personales( en mi caso muy claras).
Un saludo. -
19 mayo, 2009 a las 3:35 pm #56583
Me extraña que a Bou se le escape una mano del manillar…no pudo ser que simplemente le saliera mal la zona y ya está?.
La moto de Cabes no hace ningún ruido extraño que no sea normal…
Saludos, -
29 abril, 2011 a las 4:02 pm #56584
REscato este tema para poner mas videos y fotos de caidas, creo que se podria cambiar el nombre del tema y poner aqui videos de leches, caidas, tortas, castañas y ostias… :woohoo:
29 abril, 2011 a las 7:15 pm #56585
Tremenda caida. Hasta Bou puede fallar. Me gustaría ver si alguno pasó la zona. No veo el 2º intento que se comenta…..
29 abril, 2011 a las 8:23 pm #56586
Escrito originalmente por Paco335
El segundo intento es tras irse la mano del manillar, entiendo
3 mayo, 2011 a las 7:09 pm #56587
Otra caída…
4 mayo, 2011 a las 7:49 pm #56588
En la red hay montones de videos de caidas de trial:
Este de Raga es muy fuerte:
este tambien es fuerte:
8 julio, 2012 a las 1:10 am #56589
Recupero este post para que no se nos pase este vídeo y para ver si la gente se anima.Saludos.
7 diciembre, 2012 a las 11:22 pm #56590
Ahí van otrasSaludos.
8 diciembre, 2012 a las 12:05 am #56591
Y una pequeña recopilación:Saludos.
8 diciembre, 2012 a las 2:24 pm #56592
Trials Crashes, 2010
Trials Crashes, 2011 -
8 diciembre, 2012 a las 3:48 pm #56593
Lo que es muy loable es que la gente no se cansa de darse hostias como panes.
