-Yoyi- dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial por zonas › Zona Centro › -Yoyi- dijo:
3 noviembre, 2011 a las 3:31 am #208867
Esta tarde he asistido a la Comisión de Trial realizada por la Federación Madrileña de Motociclismo, y ha quedado claro que algo quieren hacer para fomentar el trial en Madrid, pero las cosas no son fáciles por diferentes cuestiones.
Al menos existen muchas ganas de mejorar la situación, por lo que quienes sois padres y tenéis hijos trialeros en Madrid tenéis una oportunidad para ayudar a que se tomen medidas bien encaminadas, ya que las que se han tomado hasta ahora no han funcionado.
Tras los interesantes comentarios publicados en este otro post: http://todotrial.mforos.com/59927/1%5B….]fantil-necesitamos-cambiar-el-chip/ y lo que se habló en la comisión de trial, creo que es el momento de trabajar un poquito y proponer ideas para la temporada 2012.
Primero os resumo algunas cosas de las que se hablaron en dicha reunión de la FMM:
– La FMM tiene clarísimo que hay que hacer algo con el trial infantil, pero no tiene claro que, ya que no todas las cosas que se porponen son fáciles o factibles. Están abiertos a escuchar todo tipo de ideas para ver si alguna de ellas puede ser interesante y factible.
Algunas de las propuestas que se escucharon fueron
1 – Que en los triales normales (niveles A, B, C y D) se permitiese a los Infantiles B hacer la zona libre, esto es, sin necesidad de superar flechas amarillas o esquivar flechas de otros colores, simplemente entrar y salir de la zona. Para ello los clubes tendrían que tener en cuenta esto a la hora de marcar, de manera que haya una zona libre factible.
2 – Junto a la propuesta anterior podría estar otra añadida, la de que estos niños puedan hacer las zonas 3 veces seguidas, de modo que sólo den una vuelta al recorrido.
3 – Otra propuesta sería que si el nivel de los triales de modernas es alto, pudiesen correr los Infantiles B en algunos triales de clásicas por nivel amarillo.
4 – Otra propuesta (por mi parte) es que al igual que se marcan 4 zonas para Infantiles C, se marquen en estas otros pasos más difíciles con flechas de algún color, de modo que haya zonas para niños con 2 niveles, infantiles C (motos automáticas) e infantiles B (motos de marchas)
5 – Otra propuesta (por mi parte) es que se hiciesen triales exclusivos para los niños, como se hacía antes, y si eso no es factible, junto a entrenos para adultos para que el club tenga mayor número de inscripciones.
6 – Una idea del Presidente de la FMM es que se trate de potenciar una escuela infantil con continuidad, dando prioridad a actividades de este tipo en lugar de las competiciones de trial, y haciendo sólo un trial infantil a final de «curso» como si fuese una «fiesta de graduación».
A continuación las objeciones a cada una de las propuestas que se comentaron por parte de los presentes:
– A la propuesta 1: Dificultad a la hora de marcar las zonas por parte de los clubes, si ya es difícil marcar 4 niveles (rojo, azul, verde, amarillo) más difícil es marcar 5 aunque uno sea libre. En triales con larga y difícil interzona el trial sería demasiado duro y difícil ya no sólo por las zonas sino por el recorrido. No obstante esta parece la opción que toma más fuerza.
– A la propuesta 2: Puede resultar complicado y ralentizar las colas en las zonas. También puede perjudicar al padre que junto con el hijo esté participando.
– A la propuesta 3: En los triales de clásicas tendríamos el mismo problema que el citado antes (objeciones a la propuesta 1), en caso de triales largos y complicados como Robregordo. A los pilotos de clásicas parece no agradarles mezclarse con triales infantiles. Marcaje de las zonas, no siempre apto para motos infantiles.
– A la propuesta 4: Se complica el marcaje de las zonas al poner dos niveles. Si aumenta la participación no sería factible seguir el sistema actual de que todos los niños van juntos con un solo juez de zona.
– A la propuesta 5: Los clubes no quieren ni pueden permitirse organizar triales exclusivos para niños con tan escasa participación y los costes que conlleva. Junto a los entrenos no sería posible porque en los entrenos no hay ambulancia.
– A la propuesta 6: no hay objeciones, salvo que habrá niños que también quieren disfrutar de los triales en competición y no sólo una vez al año.
Con todo esto expuesto, es el momento de que los padres valoréis todo esto y transmitáis vuestras ideas y propuestas, bien a través del foro o del email todotrial@todotrial.com o directamente en la FMM. -
3 noviembre, 2011 a las 3:59 am #208868
Mi opinión personal sobre todo esto:
– Está claro que como han dicho algunos padres: «El salto que hay de competir con las automáticas en zonas de infantil a moto de marchas en amarillos es bestial. Hace falta un paso intermedio.»
– Es un error mezclar a los niños con los adultos, no es lógico que según la edad de se les presuponga unas habilidades, que un chaval tenga 12 años no quiere decir que ya tenga que tener un nivel lo suficientemente alto como para poder competir en triales de adultos, quizás hasta debería correr en zonas de alevines, en una categoría Open como se hace en Cataluña. Para promocionar el trial hay que dar oportunidades a todos los que empiezan, ya tengan 5, 10 ó 15 años, ofreciéndoles triales a su nivel. Cuando tengan un nivel superior podrán entrar en zonas libres o amarillas de los triales para mayores, pero nunca antes de tiempo.
– Por tanto personalmente creo que es necesario que los niños tengan zonas exclusivas, no dependiendo de su edad sino de su nivel. Para quienes esto les sepa a poco, sí podrían tener las zonas/triales de adultos a su disposición.
– Como dijo pedropedales en el otro post: «los niños tienen que estar con niños. Si hay ambiente infantil en el futbol, lo harán. Si hacen trial con su padre y el resto de mayores, se aburrirán.»
– Creo que también es importante que los triales de niños sean independientes de los de mayores, en un día diferente, de modo que los padres que compiten en trial, que suelen ser los que tienen hijos que hacen trial, no tengan que dejar de acudir a sus triales, y puedan dedicar toda la atención a sus hijos en los triales infantiles. Todo esto llevaría a mayor fomento de la participación. Incluso algunos adultos que habitualmente son pilotos aprovecharían para ayudar a hijos de amigos, sobrimos, etc, a participar en los triales infantiles, acudiendo a estos siempre que sean en fechas diferentes, como era antes.
– No veo que problema hay en el marcaje de triales infantiles con 4 zonas con diferentes niveles, poniendo flechas de colores como se hacía antes.
– Es cierto que el actual sistema de 4 zonas con un sólo juez no sería factible en caso de aumentar la participación, pero precisamente esto es lo que se busca, aumentar la participación, por lo que si las medidas que se toman dan sus frutos, antes o después este sistema dejaría de ser válido.
– Cierto que los clubes no pueden permitirse hacer triales exclusivos infantiles que sólo reportan pérdidas por su alto coste. La FMM debería ayudar a los clubes subvencionando estos triales.
– El problema anterior existe porque en Madrid hay muy pocos clubes y todos se tienen que repartir la organización de varios triales. No sucede lo mismo en Cataluña, donde al haber muchos más clubes organizan sólo un trial al año normal y uno infantil, por ejemplo, lo que no les causa tanto esfuerzo. Si no hay clubes en Madrid (hay también que analizar por qué) quizás haya que permitir la organización de triales infantiles por parte de «grupos de aficionados» que se comprometan a organizar algún trial. Pero esta idea ya se probó anteriormente, según la FMM sin éxito.
– Visto lo anterior se podría organizar triales infantiles junto ocn entrenos para adultos, para que haya mayores inscripciones y merezca la pena económicamente al club organizador. El problema parece ser que en entrenos no hay ambulancia y otros requisitos de los que no se debe prescindir… Pero en un entreno, también hay niños, zonas y no hay ambulancia…
– Siguiendo con lo anterior, se podrían organizar entrenos-trial-base. Es decir triales de nivel muy básico, con zonas pensadas para infantiles y también para los adultos principiantes, a un estilo parecido a los entrenos. Los infantiles puntuarían para su campeonato, los adultos no, sólo tendrían unas clasificaciones oficiosas, no oficiales, ni tampoco trofeos. Sería para los adultos lo mismo que un entreno pero con puntuación y clasificaciones oficiosas, con el fin de fomentar la participación, ya que en los entrenos es muy escasa al no haber motivación de clasificación. Al aumentar la participación se podría costear la ambulancia.
– El tema escuela me parece muy interesante y fundamental.
Espero vuestros comentarios y propuestas, que personalmente me encargaré de transmitir a la FMM. -
3 noviembre, 2011 a las 2:06 pm #208869
Buff, es complicado…… yo os puedo hablar de lo que conozco. En el extremeño nos solemos amoldar según el trial, para los mas inexpertos o pequeños lo normal es hacer las 6 zonas por pasos libres, no siempre es posible y a veces se quedan en 3 o 4, los que tienen mas experiencia suben al nivel amarillo o aficionado (TR4) haciendo las zonas como los mayores, y los mas mayores y expertos se atreven con los pasos verdes (TR3). En algunos casos el MC prepara tres zonas aparte con un solo juez como fue el caso de Piornal. El caso es que los niños siempre tienen cabida y cada uno escoje el nivel que cree adecuado para competir.
El caso Andaluz en el que tambien hemos competido es distinto, alli los niños hacen el campeonato junto a las clasicas con varios niveles de dificultad incluido el paso libre. Y se llevan estupendamente, en otros casos las clasicas y niños compiten el sabado y los mayores el domingo.
Yo personalmente veo mas logico la propuesta 1ª, pasos libres, es cuestion de que el MC trabaje mas el diseño de zonas, pero seguro que es menos trabajo que hacer un trial exclusivo para niños. -
3 noviembre, 2011 a las 7:47 pm #208870
Gracias yoyi por tu implicación y también es de agradecer que la federación de la importancia que tiene al trial infantil.Mi opinión personal ya la explique antes y ahora la adapto a las opciones que tan ordenadamente planteas. Gracias erreerre2, el tema nos preocupa
Aquí va mi opinión , para que conste: Creo que en la situación actual lo mejor es la 4, la opción 4: Triales de niños C y B.
Triales especificos de niños, entre ellos. Con puertas, ya somos expertos en ponerles «puertas al campo». Y quizás en plan openFree con el objetivo de dar entradas a los niños más mayores con marchas pero sin experiencias en trial. Aunque ahora mismo se trata de cuidar a los 6 de infantil c y los 3 o 4 de B.
Como puntos más importantes de esta opción destaco:- Los niños con los niños, ya se ha destacado el porque
- Adaptado a las diferentes experiencias de los chavales. Se puede empezar a los 12 o 13 perfectamente.
- Un juez o dos para 4 zonas. Ojalá llegue a ser inviable, eso siginificaría 15 o 20 chavales. Ya nos preocupariamos entonces de ese problema.
Sobre los otros aspectos que describes:
- Triales en exclusiva: sería lo mejor, pero no se puede. ? cuanto cuesta ?
- Triales en entrenos de adultos: a mi me parece bien
- Triales de infantiles a la vez que triales de adultos, me fastidia, pero van antes mis niños que mi sherpa. Pero entendería que muchos no piensen lo mismo.
- Triales montados por los aficionados, o sea lo padres. No sé si es necesario. Creo que es posible aunque no sé que piensan el resto de padres. Por cierto yoyi, ? podrías reunirnos a los padres en una lista de correos ?
Y desde aquí agradecer el esfuerzo a quien está montando las carreras de infantil C actualmente.
Un saludo. -
4 noviembre, 2011 a las 1:47 am #208871
Hola a todos,
yo creo que el problema principal está en el paso de «las cuatro zonas exclusivas» de automáticas, a hacer los pasos amarillos del nivel D.
Así que, en mi opinión, la solución sería el paso libre por zona. Además de amortiguar el salto de automatica a paso amarillo, esto les permitiría acostumbrarse al interzona (que no deja de ser otro aprendizaje sin la presión de la zona).
Por otra parte, de esta forma podemos participar en el trial padre e hijo.
Juan Carlos Rodríguez (padre de Guillermo)
11 noviembre, 2011 a las 3:00 am #208872
Creo que esto es precisamente lo que se debería hacer también en madrid para fomentar el trial entre los aficionados y en especial entre los niños y jóvenes:
https://www.todotrial.com/ttactual/c%5B….]/social-centpeus-ninos-santfost.htm -
11 noviembre, 2011 a las 2:39 pm #208873
https://www.todotrial.com/ttactual/c%5B….]/social-centpeus-ninos-santfost.htmDesde luego que seria la solucion, pero tal vez en Cataluña y Madrid, estamos hablando de «32 pilotos participantes», aqui hay veces que no se junta ese numero ni en los adultos. En Madrid no se que numero se juntarian pero si se acerca a ese numero seria lo ideal, en los triales solo de niños iran mas sueltos sin preocuparse de si fastidian a los mayores, y promueve la competicion y los piques entre ellos, hacen amigos y se lo pasan bomba.
17 diciembre, 2011 a las 11:38 pm #208874
Veo que esto de los niños a alguien le importa ,y la verdad es que da gusto recibir opiniones y propuestas del de todos lados.Los que llevamos en esto del trial algunos años,sabemos que no es fácil contentar a todo el mundo con unas decisiones que a veces son acertadas y otras no.Cada uno opina en busca de sus propios intereses.
Ante la búsqueda de la federación,(Madrileña en este caso)de una formula mágica, que consiga reunir a el máximo numero de niños en una carrera,en mi opinión.No la va a encontrar.¿Porque?.Pues porque cada año se dan unas circunstancias distintas para todas las personas que acuden a las carreras,entre ellas los niños.
Vale que en iniciación se les marque unas zonas para que le vayan cogiendo el puntillo.¿Pero y después?
¿No podria existir un nivel de aprendizaje? .No solo para los niños que vienen de automaticas si no para los no tan niños que quieran introducirse en esto de el trial. -
29 diciembre, 2011 a las 11:48 pm #208875
La formula de los triales sociales me parece acertadísima para los niños, así están con otros de su edad y no se aburren con los adultos. Como dijo alguien en este foro, nosotros montábamos en moto con otros adolescentes y fuera de la supervisión de los adultos y eso lo hacía más atractivo.
Y para los adultos también me encantaría que hubiera más triales sociales (apuntandome a currar como el primero). -
30 diciembre, 2011 a las 3:26 am #208876
Hola a Todos, a ver si sale algo positivo de la reunion, todo el mudo pide triales sociales, quedadas y reuniones, el pasado dia 11 de diciembre hicimos una quedada trialera en Arges (Toledo), ya se que son malas fechas , proximas a navidad y todo eso , se le dio publicidad en este foro en zona centro, y de la zona de Mdrid no recibimos ninguna visita salvo la ayuda del amigo Pedropedales.
Los que si nos visitaros fuenro un buen grupo de amigos Extremeños que se alargaron desde varios puntos de la comunidad, de donde binieron barios niños que se lo pasaron en grande en las zonas marcadas al efecto.
Aver si se van organizando mas de este estilo si quereis que los pequeños se diviertan sigan cultivando esta aficion.
Un saludo a Todos y suerte con las negociaciones. -
30 diciembre, 2011 a las 6:55 pm #208877
Hola t3trial, con ponerlo en este foro no vale, hay muchísima gente que visita Todotrial que sólo mira las noticias pero no entra en el foro, con lo que reduces la posibilidad de que se entere la gente a sólo un 25%.
Para próximas convocatorias envía un emai a todotrial @ todotrial. com para que aparezca una noticia en portada de la web con información del evento.
Hay que seguir trabajando poco a poco y sobretodo intentando que nuevos aficionados tengan sitio donde ir, aprender y atraigan a más aficionados todavía.
Enhorabuena por lo que estáis haciendo! -
31 diciembre, 2011 a las 12:42 am #208878
Tomo nota Yoyi, ya estamos pensando en una serie de pruebas (creo que 4), trial abierto a ver si la peña se anima, en las que buena parte del trabaj se centra en zonas para los pequeños y los principales, estoy a la espera de que se publiquen los calendarios definitivos para pasaros las fechas . Creo que este ao tenemos una del Madrileño. Y si es asi intentaremos por todos los medios que los principales protagonistas sean los niños y en segundo planos sus padres que ufran por un dia.jjjjjjjj
Segun tengo entendido que en esta comunidad no se tiene previstos triales, al parecer no interesa a ………….
Bueno me toca currar Hasta pronto y FELIZAÑOTIRALERONUEVOVIVAELTRIAL…….
