yaktxb dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › yaktxb dijo:
24 septiembre, 2003 a las 9:53 am #195516
Hola a todos,
Antes de nada, presentarme como nuevo usuario del foro y dar las gracias a todo el personal que aporta su conocimiento en el.
En mayo compre una gas gas contact jt25 del 95, la moto iba de cine, luego empezo a dar varios problemillas que se solucionaron rapido. Ya en Agosto me toco cambiar el piston….
Pues bien el problema, viene a partir de aqui, despues de cambiar el piston, la primera salida que hice con ella, ventilador roto, que me di cuenta por que uno de los manguitos se rajo y me tiró todo el liquido refrigerante.
Arreglo el ventilador y cambio el manguito y abrazaderas;
en la siguiente salida nueva rotura, pero esta vez de otro manguito, cambio el manguito y listo, despues de esto, dos salidas y la moto de cine (por fin)………. pues NO, este fin de semana, otro manguito diferente a los anteriores.Ahora yo me pregunto, puede que tenga que ver el cambio de piston, con la presion que ahora hay dentro del circuito de refrigeracion? La cosa es que los manguitos se rajan justo por debajo de la abrazadera. O por el contrario puede ser, que los manguitos ya esten demasiado resecos y es normal que se rompan?
El ventilador estoy seguro que funciona, por que desde que se rompio la primera vez, cada poco rato estoy pendiente de que este en marcha.
A cualquier alma caritativa que me pueda decir algo, se lo agradecere….
Gracias a todos, un saludo
24 septiembre, 2003 a las 10:20 am #195517
si el ventilador funciona , y la moto va bien no debes de preocuparte porque te rompan los manguitos, eso es porque los manguitos tienen mucho tiempo y se resecan , endurecen y pierden la elasticidad, al desarmar el cilindro para colocar el pistón hay que sacar los manguitos y al volver a colocarlos si la goma esta reseca, al apretar las abrazaderas se corta y pierde por ahi, que es ademas justo por donde dices que tienes el problema.
Mi consejo es cambiar todos los manguitos y asi te olvidas del problema, puedes colocar manguitos de coche, de los que llevan en el circuito de refrigeración, solo tienens quer llevar el viejo para que te den uno de los mismos diametros, ( no lo sé fijo, pero creo que valian los del renault 9)
Un saludo -
24 septiembre, 2003 a las 10:50 am #195518
Entonces, crees que no tiene nada que ver con el cambio del piston?
Yo le estoy poniendo unos manguitos de alta presion, que usan los motores de los molinos eolicos, son menos flexibles y bastante mas duros, puede ser que esto provoque algo mas de presion dentro del circuito? o no tiene nada que ver…
24 septiembre, 2003 a las 12:33 pm #195519
Pienso lo mismo que elmadriles.
El cambio de piston no influye en los manguitos.la presion Máxima en el circuito de agua la regula el tapon del radiador. Sácalo y comprueba que la goma interior y el muelle ceden con una presion de los dedos. Normalmente en el propio tapon pone la presion de liberacion 1,2, …kg/cm2, Si la moto es de segundamano pueden haberlo cambiado por otro de diferentes caracteristicas
La presion en un circuito de refrigeracion no la da la bomba sino la temperatura. Curiosamente con la bomba en marcha la presion en menor al moverse el agua.
Suponiendo manguitos nuevos y adecuados, Si te rompe manguitos por exceso de presion es por que hay dos defectos:
1: el tapon no libera la presion.
2: exceso de temperatura.Te recomiendo que repases el tapon, ? algun guru forero que sepa la presion del tapon… ?
la temperatura controlando los valores del corte y encendido del termocontacto.Y despues del rollo, se me ocurre la mas facil:
Si tus manguitos son duros puede que los este rompiendo las vibraciones de la moto.Lo que te dice elmadriles, poner manguitos de renault 9.
un saludo. -
24 septiembre, 2003 a las 1:16 pm #195520
El ventilador arranca, considero, cuando la temperatura del liquido refrigarente alcanza la marcada por el termocontacto, estando la moto a ralenti, el ventilador puede estar en marcha unos 15 – 20 segundos, para y al de 30 segundos mas o menos vuelve a arrancar.
Si estoy haciendo ago con ella, el ventilador esta bastante mas rato encendido, creo que normal, ya que tiene mas temperatura.
Los manguitos que se rompen no son los nuevos que estoy poniendo, sino los que traia ella.
Gracias por todo.
24 septiembre, 2003 a las 8:41 pm #195521
Lo que te pasa es normal por la edad, y aún te han durado mucho. Cualquier mecánico sabe que hay que cambiarlos todos, pues cuando uno se rompe los otros le siguen. Además, al cambiar el pistón en una moto con esos años, ya se deberían haber cambiado en ese momento.
De todos modos esto es cosa del mantenimiento normal de una moto. No todo es limpiar filtro y poca cosa más. De vez en cuando toca ver la carbonilla, limpiar carburador y radiador, reapretar tornillos y radios, frenos… y manguitos.Saludos.
G.G.S. -
24 septiembre, 2003 a las 10:25 pm #195522
Y más si es una gas-gas
25 septiembre, 2003 a las 9:10 am #195523
Vale, tomo nota……..
Muchas gracias a todos.
Un saludo -
26 septiembre, 2003 a las 11:00 am #195524
Para una GG JT 94, el manguito de refrigeración del Ford Fiesta 1.1, va perfecto. Hasta en la forma de las curvas si lo cortas bien. No se si la del 95 es igual.
