domingo, agosto 30, 2026
xon4 dijo:
    • #108446
        Hola a todos!!!
        Hoy he ido a ver una gas gas 300 del 2004 y el propietario me comentaba que el embrague que lleva es de competicion y que hacia un ruido pero que era normal.
        El ruido en cuestion se produce con la moto en punto muerto, una vez que cojes el embrague el ruido desaparece y claro es algo que me inquieta bastante a la hora de quedarme la moto.
        He leido en el foro que a veces las gasgas hacen ese ruido y que es normal pero yo he tenido una del 2000 y ese ruido no lo aprecie nunca. Alguien sabe de que puede ser??
        Otra cosa… Embrague de competicion?? que tiene de especial??
        Un saludo y gracias a todos
      • #108447
          Hola xon4; no te puedo decir como estarán los discos de embrague de esa GG que quieres comprar,
          pero que las Pro hacen ese ruido en punto muerto te lo puedo confirmar por que he tenido con esta
          última 3 (05,06,09) y es totalmente normal. Lo del embrague de  competición, no se el vendedor a
          que se referirá que yo sepa hay dos tipos de bombas de embrague grande y pequeña, los mod.
          que he tenido han montado la bomba pequeña de tapa verde y no he tenido jamás ningún problema.
          Los primeros modelos de la Pro; 02 y 03 dieron bastantes problemas de embrague, pero creo que
          en la 04 ya estaban solucionados. El modelo Contact del 2000 que comentas no hacía ese sonido
          en punto muerto ya que el motor era diferente. Suerte con la compra. Saludos.
        • #108448
            Gracias por la informacion tritoni!!!
            La verdad que me fije en la bomba y la bomba era la normal la de serie asi que no se si los discos seran diferentes o la campana de embrague o que…no se en que se diferencia el emrague de competicion.
            Respecto al ruido pues no se de donde viene pero bueno como no tengo prisa seguire mirando a ver.
            Gracias por todo
          • #108449
              Las Gas gas suelen hacer este ruido, aunque unas más que otras, ruido que desaparece al apretar el embrague.He tenido varias Gas Gas 300 y la que tengo actualmente es la que más ruido hace. Creo que  es debido a excesivo juego de primaria (juego en el engranaje entre el cigueñal y la corona de embrague). Yo no me preocuparía demasiado,
            • #108450
                El ruido proviene de los discos de embrague al estar en movimiento, cuando apretas el embrague los separas y dejan de girar minimizando el ruido.
                Esto es normal en motores con cárteres tan pequeños y que llevan poca cantidad de aceite, amplificando los sonidos (el grosor de la pared para eliminar peso también influye). Cuando vas en marcha hace el mismo ruido, pero el sonido del motor lo camufla.
                Si alguna vez os acercáis a un motor de competición de velocidad con embrague en seco, alucinariais con los ruidos mecánicos que se oyen.
              • #108451
                  Confirmo lo ya dicho, el ruido es normal en las pro´s.
                  Incluso los que llevamos la maza sin sujetar con el tornillo pasante al carte, creo que vamos más ruidosos……
                  Al mencionar competición, se referirá a que no es un embrague convencional de moto (todas las pro´s llevan el famoso embrague de membrana, más rápido y ligero)
                  Miguel
                • #108452
                    Lo que le suena a las pro´s es el cambio!!
                    Cuando aprietas el embrague los piñones dejan de girar y por eso el ruido desaparece…
                  • #108453
                      Escrito originalmente por totoracing
                      No estoy de acuerdo Totoracing, lo que dices es cierto para cuando tienes una marcha metida, pero si estás en punto muerto el eje secundario no gira.
                      Sin embargo,  si embragas en punto muerto notas el cambio de sonido (lo único que mueves es la campana y los discos).
                    • #108454
                        Hola Miguel,soy Jesus,el chico que te compro la beta para mi hermano,que tal todo?
                        Bueno,ahora tengo una Gas Gas y el cambio suena,como en todas,bastante
                        Eleje secundario en punto muerto está claro que no gira,pero los piñones SI y es aqui donde los chicos de Gas Gas tienen que perfeccionar este tema ya que parecen moto viejas..
                        Bueno un saludo y cuidate!!!!
                      • #108455
                          Hola Jesús,
                          El fin de semana del 28 estuve en el provincial y te vi, pero como andabas bastante concentrado durante la carrera no te dije nada, luego al final ya no te encontré.
                          No sé si te fijarías en una pareja que iba andando por aquellos cenagales intentando no ponerse de barro hasta arriba, tuvo mérito porque nos hicimos toda la interzona a pie.
                          Te vi en las zonas 5-6 (creo) eran la de al lado de las vías del tren con un terraplén de tierra y la siguiente con un doble escalón de salida con giro forzado a izquierdas, muy fino en el escalón anterior donde todos pegaban carterazo, en la antepenúltima lástima del pie aunque el giro se las traía, el Carlitos se hizo una cabra espectacular.
                          Saludos y a ver si nos vemos en la próxima carrera.
                        • #108456
                            Gracias a todos por las respuestas!!!
                            Por lo que veo es algo normal y nada preocupante…
                            Un saludo y lo dicho gracias
                          • #108457
                              Hola Jesús,
                              Pues nada Miguel,el proximo dia dame un toque okk???
                              Saludoss
