jueves, octubre 8, 2026
xinaja dijo:
    • #186098
      muy buenas a todos,a ver si hay alguien que me pueda aconsejar sobre lo que me ocurre,a ver,si quito el aire con la moto arrancada el motor parece que se ahoga,no se, va muy mal y si tiro del aire va muy bien sin embargo pero claro, no he podido probarla durante un rato asi que supongo que si estoy un tiempo con el aire tampoco ira bien.por cierto acabo de cambiar el kit de la bomba del agua,cuanto aceite me recomendais,le he echado gr0.
      gracias de antemano y un saludo
    • #186099
      ayudaría mucho, si nos mencionases qué moto tienes…..
      el problema del aire tirado, a mí me ha pasado por tener el carburador sucio. Prueba a limpiarlo, junto con el filtro del aire a ver si te sigue pasando
      Respecto al aceite…. dependerá de la moto
      SUERTE
    • #186100
      Casi seguro, como bien dice El_Miguel, tendrás el carburador obstruído con porquería. El chiclé del starter es el que menos se ensucia, porque también es el que menos se usa.
      Limpia el carburador y luego nos cuentas!!!
    • #186101
      muchisimas gracias chicos,este sabado dejare el carburador como la patena y le pondre filtro nuevo.
      por cierto,que pirada,la moto es una pro 280 raga del 2003.ya os comentare que tal me ha ido pero por lo que estoy leyendo ultimamente despues me pasara otra cosa distinta,al tiempo otra…..jejeje.intentare mimarla.
    • #186102
      Yo apuesto porque tienes rota la goma (toma de aire) que une carburador y cárter.
    • #186103
      ¿También te pasa si tienes el grifo de gasolina en la posición de reserva?
      puede ser que tengas el filtro de gasolina atascado o que no pase suficiente gasolina al carburador en la posición del grifo «abierto»
      A mi me pasó en una sherco 04 con los mismos síntomas y se solucionó poniendo siempre el grifo de gasolina en posición reserva, la ventaja es que el deposito de gasolina de la sherco es transparente por detrás y vas controlando la cantidad de gasolina que queda, en otras motos llevar el grifo de gasolina siempre en reserva es peligroso porque te puedes quedar sin gasolina. :S
      Prueba a ponerlo en reserva y darte una pequeña vuelta, si no falla ya sabes por que es. :)
    • #186104
      Si es la goma de la toma de aire la que esta rota como dice Jualmi, se puede comprobar con la moto encendida a ralentí y echando un chorro de gasolina en dicha goma, entonces deberías notar como la moto se acelera sola porque en lugar de chupar aire chupa la gasolina que tú previamente le echaste por fuera a la goma.
      Yo iría probando primero estas cosas para descartarlas antes de liarme a desmontar el carburador. :)
      Cuando la arregles cuéntanos lo que le pasaba, así aprenderemos todos :idea:   y aumentas la autoestima del forero que acierte con el problema. :woohoo:   :woohoo:   :lol:
    • #186105
      muy buenas tardes trialeros.
      lo de la goma de la admision esta bien,la mire ya que tenia que comprar la misma goma pero en una ec de enduro que tb tengo,asi que eso lo descartaremos,eso si,mirare si esta bien metida por todos los sitios no vaya a ser que se haya quedao mal metida.
      mirare lo del grifo de la gasolina a ver si poniendolo en reserva la moto va bien.
      lo del filtro de la gasolina si tiene un poquito de porqueria,que la veo yo,asi que lo cambiare ya que creo que no se puede abrir para desmontarlo,o me equivoco?(es el tipico transparente).
      y ya puestos,que chicles deberia llevar mi moto?la compre en cercedilla y la uso por la zona de entre guadalajara y torrelaguna asi que a lomejor deberia tocar la carburacion,aunque la verdad es que la tengo desde enero y siempre ha ido bien.
      y nada mas,solamente daros las gracias una vez mas y espero atentamente cualquier comentario.
      un saludo makinas
    • #186106
      Escrito originalmente por laverco
      bueno chicos ya esta to arreglao!a ver pa quien kiera llevarse el premio a la respuesta ganadora……….jajajaja
      la historia estaba en el chicle de baja que por mas que yo lo sople……tenia mierda y hubo que quitarsela con un hilo de un cable de acelerador porque tela lo atrancao que estaba.todo limpito y la moto perfecta,vaya tela si no fuese por esas ayudas que me brindais
      asique nada,espero que tarde mucho en tener que solicitar vuestra ayudita,jejeje
      gracias a todos y un saludo
    • #186107
      :woohoo:  Al final la medalla de oro se la lleva el miguel, además es la primera respuesta que tubo tu pregunta. :woohoo:
      ¿y que hay de premio? :evil:
      La verdad es que ver a un compañero con el problema resuelto ya es premio suficiente. ;)
    • #186108
      madre que me habia olvidao del premio!
      ESAS BIRRITAS PARA TODOS QUE PAGA  EL XINAJA!!!!!!!
    • #186109
      :woohoo:   que todos los problemas sean estos…. :lol:
    • #186110
      Esto pasa en las Shercos del 2003 y 2004 porque el tubo que hay en el grifo de la gasolina es muy largo: hay que cortarlo 6 m/m.
      Puedes verlo aquí.
