sábado, abril 4, 2026
ximelino dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ximelino dijo:
    • #105546
        es normal que la jaula del pie de biela se pueda desplazar con mucha facilidad por el bulón y a a vez por el pie de biela?
        la jaula el bulon y la biela son nuevos….
        gracias!!!
      • #105547
          nadie me va responder……. :( :(
        • #105548
            Saludos Ximelino.
            Me permito darte unos consejos:
            -Intenta ser mas conciso dando nombre a tus consultas, si titulas «es normal que…?»
              mucha gente de entrada no va interesarse por el tema. sin embargo si titulas por ejemplo
              «dudas sobre bulon y jaula de agujas» entonces ya se sabe de que va el tema y sera mas facil
              que alguien se interes. Ademas facilitas una posible busqueda posterior sobre bulones
              o jaulas de agujas
            -Procura definir mejor tu duda o problema, ¿para ti que significa que la que la jaula se
             desplaza con mucha facilidad? ¿Que entra facilmente cuando lo estas montando?
             ¿que despues de montado te parece que la jaula tiene juego entre bulon y biela?
              no se, yo no acabo de entender tu pregunta.
            -No te te desesperes porque  no te contesten desde la 1 de la madrugada a las 12 del
             mediodia de un sabado.
            -Vuelve a plantear tu pregunta aportando la major cantidad de datos posible y seguro
             que alguien puede echarte una mano.
              Suerte
          • #105549
              hola pere-sherpa:
              Gracias por el consejo ,asi lo hare de ahora en adelante .
              Te expilico mejor lo de la jaula …se desplaza con mucha facilidad por el bulón,y una vez alojada en la biela tambien,parece que esta nueva,de hecho no tiene ningun desgaste .
              Ya me aconsejaron paciencia  a la hora de tratar con estas motos ,pero no puedo evitar tener unas ganas temendas de ponerlo todo al dia y poder disfrutar de la maquina….
              un saludo y gracias
              :woohoo:
            • #105550
                Con estos cacharros no hay que desesperarse, te cuento lo que yo hago:
                Pie de biela (el de abajo)
                1- mirar como está de juego lateral antes de llevar al rectificador, muchas motos llevan unas arandelas entre la biela y las palas de cigueñal para que una vez montado todo queden todas las piezas en su sitio y sean las arandelas las que se lleven las rozaduras
                Muñequilla (la de arriba)
                1- mirar como viene, puede que anteriormente haya sido manipulado y no traiga ninguna arandela de aluminio limitadora del juego lateral del conjunto, casi seguro que debe llevarlas, lo mejor es verificarlo, para ello mirar:
                a-con el cilindro sacado, ver si el piston es desplazable lateralmente, si lo hace mas allá de 1-2 milimetros ……malo, es que faltan las arandelas guia que limitan el movimiento de la jaula para que esta no saque los rodillos de la jaula fuera de la pista de rodadura de la biela, si fuese así:
                b- sacar el pistón y la jaula, ir al rectificador  y que te de entregue unas arandelas guía de la medida adecuada, normalmente son de aluminio y llevan unas muescas a modo de entradas de egrase, si no las llevan que te las hagan .
                c-volver a montar todo.
                d- pasalo bien pues te va a durar la tira.
              • #105551
                  Gracias Endutrial .no tenia ni idea de las arandelas ,casi que estoy seguro de no averlas visto ni el manual de despiece….
                  Preguntare a la rectificadora a ver si me las proporcionan :woohoo:
