sábado, abril 4, 2026
ximelino dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ximelino dijo:
    • #105414
        Hola Amigos :
        es posible que ratee la moto «montesa cota 247» si los cables de detras del volante magnético estan pelados debido al roce con el mismo, tengo que sustituirlos ,porque tambien se para y cuesta de arrancar.
        gracias a todos de antemano.
      • #105415
          Estimado ximelino:
          si los cables  están pelados, puede ocurrir que haya una derivación a masa, es decir que el cable de corriente esté muy cerca del  portabobinas y salte chispa hacia el portabobinas haciendo masa o  que en algún momento toque con el portabobinas. en ambos casos se producirá el mismo efecto que el botón de paro, es decir un corte de corriente y paro de la moto.
          si esta tocando hara un corto y no dejará arrancar la moto ( es como si intentas arrancarla con el botón del paro presionado), y si es casual o una derivación es como si al estar la moto encendida presionas el boton del paro sin llegar a apagar la moto y lo vuelves a soltar y asi constantemente…. y posiblemente sea ese el efecto que llamas rateo. porque el rateo tambien puede ser un defecto de puesta a punto de avance de encendido y carburación.
          a lo mejor no es necesario que cambies los cablers si está bien el hilo de cobre y si simplemente está rozado la funda de plastico, en ese caso puedes poner termorectractil, es una funda plastica que la hay de varios colores ( negro, verde rojo) de diferentes gruesos para adaptarse al grueso del cable y que se introduce hasta la parte rozada y una vez en su sitio con  un mechero ( sin quemarlo) se da calor y la funda se contrae y se queda perfectamente adaptada y pegada al cable.
          http://www.electroson.com/profesion%5B….]info.php?cPath=3_73&products_id=136
          http://www.foroural.es/viewtopic.php?f=12&t=661
          http://www.guitarristas.info/foro/f%5B….]mundo-del-tubo-termoretractil-9311/
        • #105416
            Hola ElMadriles:
            Voy a quitar el volante magnético para mirar en primer plano el estado de los cables, y hare lo que me ha dicho ,si el cobre no esta en mal estado le compraré la funda ,y si no tendre que sustituirlos , Tendre que ponerle un poco de silicona para fijar la manguera de cable al carter «pared» es buena idea? es para evitar que choquen otra vez con el volante .
            Un saludo .
          • #105417
              Hola:
              He comprovado los cables de detrás del volante y están rozados pero no se ve el hilo de cobre,he rociado con spray antihumedad las bobinas y los platinos, y he comprovado todo el circuito eléctrico, incluido los mando gonelli y esta todo correcto, sin ninguna rozadura, ni masa extraña ,exceptuando los los dos hilos de cable que estaban en el claxon ,que van con dos alojamientos de latón con un orificio y el típico tornillo que hace e prisionero del hilo del cable, pues estos …estaban tocando en el chasis «tija de hierro» los he protejido con un poco de pasta nural 28 de juntas «naranja» y a la vez he cojido todo el claxon que va sujeto por una pestaña de hierro y lo he separado haciendo un poco de fuerza hacia fuera,»los he protejido por si cae agua y se comunican».También he comprovado que el tornillo de desagüe del carburador el de abajo que es plano ,estaba un poco flojo y lo he apretado bien sin pasarme «aluminio_»no se vaya a jo»» r a veces cuando se paraba la moto se paraba después de hacer un sonido de depresor pero por el escape sin explosión,esta tarde le comprare una bujía nueva no vaya a ser que… Aunque es nueva no es la que tiene que llevar!! se la puse a boleo y no puede ser,.
              Después de todo esto he vuelto a cerrar la tapa del motor y he colocado la palanca de arranque he provado y funciona correctamente previo ajuste de los tornillitos del carburador ,aguanta bien el relentí y cuando le das gas no ratea y cuando sueltas se mantiene correcto también.Compraré la funda que me ha dicho ElMadriles y se la pondré en todo el circuito eléctrico de la moto ,.es un producto que tiene ,muy buena pinta ,y ya que la voy a utilizar a menudo por la montaña para hacer un poco de trial ,y acercarme al pueblo algún domingo que esta a 2 km de mi casa ,la quiero tener con todo el sistema eléctrico en orden por el tema de la itv y esas cosas ,»se que si solo tuviera el botón de paro» me evitaría mas de algún quebradero de cabeza .por cierto estoy haciendo un vídeo de la moto, de su sonido… de como subo una rampita de alguna trialera etc,una auténtica frikada pero me encanta disfruto como un niño… :lol:
              cuando lo termine lo pondré en youtube y colgare el titulo en un post para que veáis como hago panoli ,con lo del panoli me refiero a lo de ser protagonista del vídeo ,no hacer trial que es un deporte que admiro profundamente y respeto  aún  mas a todo el que lo practica y en especial, al que lo hace a lomos de una clásica. :cheer:.
