ximelino dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › ximelino dijo:
15 junio, 2008 a las 5:09 pm #105564
Hola he comprado hace poco una cota 247 en muy buen estado semirestaurada y con documentación…
Todo funciona muy bien excepto un ruído mecánico en el motor ,como de biela o de pistón «jaulas» no se ….
he levantado culata y como me dijo el anterior dueño «le he cambiado el pistón y los aros y la camisa se ha rectificado….»
parecen estar en muy buen estado no tiene rayadas y la camisa esta brillante he impoluta,pero tiene un juego que no se si es normal,se mueve hacia la dereca y hacia la izquierda un poquito …y si te fijas tiene un juego y se ve que falta por llenar ,osea que tiene olgura entre aro de compresion y camisa,y si lo mueves, se oye el ruidito en cuestión, pero claro, a muy poca escala ,simplemente moviéndolo con los dedos de un lado a otro se oye …
Si los aros son nuevos «que ya empiezo a dudarlo» no tendria que tener ningún juego entre el pistón y la camisa , ¿no?
también cuando levante el cilindro quitare el pistón y le cabiare el bulón y la jaula pondre aros nuevos y la cerrare otra vez con la intención de escuchar si se ha solucionado el problema del ruido .Luego la volveré a abrir pero esta vez en canal para cambiar retenes cojinetes casquillos etc ,y cromar los cárteres y las tapas para que quede de película.
Necesito ayuda y sugerencias por lo del ruido …..es mi primer proyecto de restauración y quisiera tutela y ayuda de los compañeros de foro y de los montesistas ,»estoy totalmente enganchado a la montesa » y hasta hace poco era una persona que no tenia ,»aparte de montar en moto»ningún jovi pasional como el que he descubierto en este mundo….
un saludo y gracias……espero ayuda…… -
18 junio, 2008 a las 12:57 am #105565
alguien sabe si le vale el cilindro de la enduro 250 para la cota 247 ?y si el piston es igual? ….
19 junio, 2008 a las 1:34 am #105566
Estimado Ximelino:
No sé exactamente cuales son las cotas de diametro de los cilindro de enduro y el de la cota 247, posiblemente sean la misma porque asi las fabricas abarataban los costes , sin embargo no lo sé con certeza tendrias que mirar en la pagina que hay de montesa donde te salen los modelos y caracetristicas…
si son del mismo diametro y si la altura desde el embolo del pistón a la cabeza del pistón y la curva de la cabeza del piston son iguales, entonces te puede valer el pistón para tu moto, sino tambien podrias mirar en comercial del motor ( antiguo tarabusi) que creo comercializaban los pistones para montesa
http://www.comercialdelmotor.com/tarifapistones.htm
aqui puedes descargarte el catalogo y ver los pistones de montesa. a lo mjeor encuentras la medida adecuada para ese problema del cilindro :) :) :)
con respecto al cilindro,descarta el de enduro, los transfer estan a atra altura y medida para que el motor tire mas en revoluciones altas, todo es adaptable y compatible a base de ajustar los transfer y ajustar el desarrollo de la corona y piñón para conseguir mas bajos, pero eso es un trabajo mas delicado y profesional, se conseguira subir mas rapido de vueltas, pero eso tambien se consigue con el cilindro de origen tocandolo y montando encendido de las enduro o cross que tienen menos volante de inercia o si no lo quieres tan radical rebajando el original, con eso la operación es mas sencilla y mas rapido de obtener buenos resultados…
de todas formas una moto de origen bien afinada, pulida puesta a punto con un mantenimiento correcto y meticuloso, se obtiene una moto con buenisimas prestaciones, ya que la mayotria de las clasicas esta abandonadas de la mano de Dios, arrinconadas en un garaje paradas durante muchos años y eso tiene todo por dentro «oxidado » aunque funcione.
Un saludo -
19 junio, 2008 a las 5:24 pm #105567
muchas gracias, la información que me proporcionó con los enlaces….. me han sido y serán de mucha utilidad . :woohoo:
Cuando tenga a paunto la cota le mandare fotos ,y espero participar en algun trial con ella ,tiene que ser una gozada!!!
gracias y un saludo. -
19 junio, 2008 a las 5:26 pm #105568
