jueves, octubre 8, 2026
xevitrial dijo:
    • #101508
      Hola a todos,
      debo decir que hay un montón de posts sobre el embrague que patina de una Sherco, pero si no recuerdo mal solo uno con mis símtomas, que fue el caso de Jorok. Me explico: la semana pasada, al terminar una salida y al dar un apretón a la Sherco, el embragué empezó a patinar a lo bestia. Desmonté la campana del embrague y ví que la tuerca central del embrague de havia desenroscado. Pedí una pistola a un amigo y lo volví a montar todo. Al porvarla el embrague seguía patinando, asi que decidí canviar los discos de embrague con sus respectivos muelles ya que seguramente el desgaste de estos era la causa de que patinara el embrague. Asi pues, con discos, muelles y aceite nuevo arranco la moto con la confianza de que se havia acabado el problema y.. patam! sigue patinando!  no tanto como antes que en 4a la moto ni se movía, pero sigue patinando. Calenté la moto pensando que la primera vez pudiera ser normal, pero ni calentándola el tema cambia, sigue patinando. A alguien más le ha pasado esto?  Se os ocurre a qués es debido?
      Un saludo a todos.
      Xevi
    • #101509
      ep,
      habiendo hecho todo esto, yo sacaría el bombín i miraria q retorne bien a su punto inicial.
      suerte.
    • #101510
      Estoy un poco mosqueado, ya que no conseguimos ver que falla. Hoy le he sacado la pinza de embrague par acceder a la varilla que empuja el embrague. Pedro de Paxau me comentó que redujera medio milimetro a dicha varilla. Puede que haya mejorado algo, muy poco, pero el embrague aún sigue patinando!
      xavikr: a qué bombin te refieres, a la de la bomba del embrague del manillar o al de la pinza de embrague que hay al lado del piñón?
    • #101511
      Sí, me refiero al bombín, lo q tu llamas pinza.
      Si tienes arreglado el embrague, tienes q ir tirando de aquí para arriba para descartar cosas.
      Varilla de empuje->bombín->bomba.
      Nunca he tenido problemas de embrague en mi 2.5 2002 i siempre he usado ATF.
    • #101512
      Hola xavikr,
      gracias por tu respuesta; mañana desangraré el embrague y miraré si el bombín retorna bien, sino tendre que cambiar la tórica, no? Mañana te cuento. Muchas gracias.
    • #101513
      Por cierto!!!! la tapa del embrague, la que va encima de los discos y donde se montan los tornillos con sus respectivos muelles, tiene una posición específica??? porque la monté sin fijarme en la posición que estaba… Alguien me lo sabria decir??  Si tiene una posición específica la desmontaré e iré probando las seis combinaciones posibles. Gracias de antemano!
    • #101514
      No se si te refieres a lo que es la tapa en si,donde van los tornillos,esa no tiene ninguna posición determinada.Con lo que SI debes tener «vista»,es con el último disco de embrague,ya que este no va como los demás alojado en las almenas,sino que va «encima de ellas.
      Me imagino que ya lo sabías pero por si acaso.
      En este artículo (aunque no va sobre embrague ) podrás ver  si te fijas lo que te comento. http://www.trialkulperamunt.com/mecanica/muellesdelselector/index.html
    • #101515
      Me refiero a esta tapa. Tiene una posición en concreto? Yo diria que no pero me han durgido dudas y no estoy seguro.  Respecto al ultimo disco ya lo he montado correctamente.
      Jorok, al final hize lo que me aconsejaste y le rebajé medio milimetro a la varilla, pero no ha havido prácticamente ningun cambio.
    • #101516
      Esa tapa no tiene posición.Ya he leído que no has conseguido nada con la solución que a mi me habían dado,¡¡ lo siento !.
      Ya no se que decirte,pues si has mirado que la maneta haga todo su recorrido,que la varilla empujadora esté derechita,que la bomba funciona prefectamente,aceite nuevo,bomba purgada……
      No sé…..,no desesperes y tennos al tanto; siempre se aprende algo.
    • #101517
      Como dice jorok la tapa no tiene posición. Sólo acuérdate de montar el último disco decalado.
