domingo, agosto 30, 2026
xavimn dijo:
    • #111224
        Tengo una 315 y me gustaria ponerle adhesivos del depósito nuevos. Ya le puse unos y los protegí con airon-fix pero la gasolina que siempre cae encima me los fastidió y se arrugaron. Los puse después de tenerlos en agua para despegar la base y pegarlos. ¿Hay algun sistema para que queden bien fijados y resistan la gasolina? Laca tal vez? Gracias.
      • #111225
          Xavimn yo e tenido una 315 mucho tiempo y nunca me ocurrio eso y mira que me gusta cambiar de adhesivos te voy a dar un consejo que es fundamental limpia bien la superficie donde quieras ponerlo con gasolina sin mezcla !!ojo!! SIN ACEITE y una vez seco le das con un paño seco y por lo menos a mi nunca se levantaron ni arrugaron espero que te sirva de algo mi explicacion.Un saludo.
        • #111226
            Ok sherpa09. El caso es que la última vez que los puse, tras sacarlos del baño de agua, se movían… No quedaban fijos. De ahí lo del Airon-fix. Hay que decir que el depósito está pintado de nuevo pero ha quedado igual que el de serie aunque de otro color. Mi pregunta es si conoces algun tipo de fijador. Por eso lo de la laca.
          • #111227
              Yo en su deía restauré mi cota 335 y me hice los adhesivos. Del ordenata los imprimía en papel trasparente adhesivo de poliester (venden en las tiendas de fotocopias). De ahí los pegaba en el depósito o estructura que ya había pintado con spray acrílico. Una vez hecho esto, aplicaba laca acrílica también en spary sobre el conjunto (mínimo tres capas). Llevan más de un año y están en perfecto estado. Suerte
            • #111228
                Os paso una guia para un perfecto montado. El remate final se hace con pistola de calor o secador de mano… (video 1 )
                http://www.factoryeffex.com/fx-video-installation-guides-media-118
